    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone : accès aux élements vus dans Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3741827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone : accès aux élements vus dans Tahoma ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:17:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 10:17:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique T.</title>
  <dc:creator>Dominique T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est assez bizarre, dans Tahoma j&amp;#39;ai sélectionné dans les télécommandes  par erreur &amp;quot;Smoove lanceur de scénarios&amp;quot; plutôt que le Visio et ça m&amp;#39;a détecté les scénarios. Sinon ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Chaque scénario ouvre le portail (totalité ou piéton) mais au final, dans le visiophone, je peux ouvrir / arrêter / fermer.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très compliqué... pas sûr que je saurai le refaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9441373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9441373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9441373</guid>
  <fb20:id>9441373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20346201</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3741827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes éléments Somfy (volets, portail, garage) sont paramétrés dans Tahoma et Keygo IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ajouté un Visiophone Somfy V500 Pro IO Connect qui fonctionne bien.&lt;br /&gt;Pour ajouter un élément au visiophone il faut indiquer un canal. Je ne comprends pas pourquoi : c&amp;#39;est une question jamais posée dans l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;A minima je voudrais commander le portail et le garage depuis l&amp;#39;écran du visiophone.&lt;br /&gt;A part ajouter des scénarios dans Somfy Connect (limité à 2 !) comment faire ?&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ajoute, par exemple, le portail sur la canal 1 après sélection de PROG sur le moteur, ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réponse est en fin du sujet &lt;a title=&quot;Visiophone V500 PRO IO et appli TAHOMA&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3705129-visiophone-v500-pro-io-appli-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3705129-visiophone-v500-pro-io-appli-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9441315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9441315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9441315</guid>
  <fb20:id>9441315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi à utiliser des routines Tahoma depuis le visiophone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 18:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9439939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9439939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9439939</guid>
  <fb20:id>9439939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Je viens d&amp;#39;ajouter un éclairage.&lt;br /&gt;Pour le portail, je vais devoir utiliser un scénario. Je vais essayer selon &lt;a title=&quot;Visiophone V500 PRO IO et appli TAHOMA&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3705129-visiophone-v500-pro-io-appli-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3705129-visiophone-v500-pro-io-appli-tahoma&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mais en attendant, j&amp;#39;ai une erreur de communication sur le portail...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9439881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9439881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9439881</guid>
  <fb20:id>9439881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;br /&gt;Vous voulez utiliser la fonction commande sans fil de l&amp;#39;écran du visiophone.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est page 11 de la documentation ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5154058av500io_utilisation_web-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5154058av500io_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 15:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9439815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9439815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3741827-visiophone-acces-elements-vus-tahoma/answers/9439815</guid>
  <fb20:id>9439815</fb20:id>
