    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de détection/connexion d&#39;un volet Oximo io sur TaHoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3742315" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de détection/connexion d&#39;un volet Oximo io sur TaHoma switch</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 20:37:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 20:37:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de walter O.</title>
  <dc:creator>walter O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai enfin réussi à détecter et connecter mon équipement sur l&amp;#39;application TaHoma !&lt;br /&gt;Pour y parvenir, j&amp;#39;ai simplement suivi cette vidéo explicative jusqu&amp;#39;au bout : &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;. Le secret est vraiment de regarder le tutoriel jusqu&amp;#39;à la fin pour ne manquer aucune étape du processus d&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;En espérant que cela serve à la communauté !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441939</guid>
  <fb20:id>9441939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20386349</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3742315</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte concernant un problème technique sur mon installation domotique Somfy.&lt;br /&gt;Mon système se compose d&amp;#39;un kit de connectivité (TaHoma switch) sur lequel sont appairés :&lt;br /&gt; Deux volets roulants motorisés RS100 io.&lt;br /&gt; Deux volets roulants motorisés Oximo io.&lt;br /&gt;Actuellement, l&amp;#39;un des deux volets Oximo io n&amp;#39;apparaît plus dans l&amp;#39;application TaHoma. Bien que la télécommande murale associée à ce volet fonctionne parfaitement pour le piloter localement, il m&amp;#39;est impossible de le retrouver ou de le reconnecter à ma box, malgré plusieurs tentatives. Les autres équipements (RS100 io et le second Oximo io) restent, quant à eux, parfaitement fonctionnels sur la box.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la procédure à suivre pour forcer la reconnaissance de ce volet ou diagnostiquer un éventuel défaut de communication entre le moteur et la box ?&lt;br /&gt;Voici les informations utiles pour le traitement de ma demande :&lt;br /&gt; code pin de la box : 2104-7223-6706&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nori</title>
  <dc:creator>Nori</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce que tu as essayé de lancer une recherche de clé sur ton installation pour voir si il le voit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 19:54:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441905</guid>
  <fb20:id>9441905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20304677</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non toujours pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 19:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441899</guid>
  <fb20:id>9441899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez pu résoudre votre problèmeproblème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3742315-probleme-detection-connexion-volet-oximo-io-tahoma-switch/answers/9441029</guid>
  <fb20:id>9441029</fb20:id>
