    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch et volets Somfy io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3743165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch et volets Somfy io</description>
    <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 19:39:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 19:39:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bertrand F.</title>
  <dc:creator>Bertrand F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement, j&amp;#39;ai réussi. &lt;br /&gt;Comme je le dis dans mon premier message, lorsqu&amp;#39;elle me demande d&amp;#39;appuyer sur Key de ma télécommande centralisé, j&amp;#39;ai appuyé sur Prog pensant que c&amp;#39;était la même chose et comme le schéma le laisse supposer.&lt;br /&gt;Or la touche Key est disponible en retirant le cache du boîtier de la Telis.&lt;br /&gt;Une fois fait, les 9 volets sont bien découverts.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;en reste 5 à l&amp;#39;étage sur des télécommandes smoove et Velux io. Ils sont beaucoup plus récents. On verra demain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9446007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9446007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9446007</guid>
  <fb20:id>9446007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12769277</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3743165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 11 volets Somfy io et trois volets Velux. Chacun a sa télécommande Somfy smoove io et télécommandes Velux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme protexial (je sais que ce n&amp;#39;est pas compatible avec Tahoma switch mais pas grave.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également une télécommande telis pour fermer tous les volets du bas (9 volets) et une télécommande keytis 4 qui active l&amp;#39;alarme et ferme tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon téléphone, j&amp;#39;ai tout de même l&amp;#39;application Somfy protect car je gère aussi à distance l&amp;#39;alarme de mes parents .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une tahoma switch.2331-2921-0755&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Elle a bien trouvé l&amp;#39;alarme de mes parents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je viens de tester la configuration sur deux volets et rien.&lt;br /&gt;Il me demande également si j&amp;#39;ai une télécommande de centralisation, je dis Oui, j&amp;#39;appuie sur le bouton prog à l&amp;#39;arrière de la telis (j&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il faut faire quand il demande d&amp;#39;appuyer sur key)&lt;br /&gt;Je vois &amp;quot; transfert en cours&amp;quot; puis il me redemande si j&amp;#39;ai une autre télécommande de centralisation . Je dis non même si j&amp;#39;ai la télécommande de l&amp;#39;alarme keytis 4 qui ferme tout&lt;br /&gt;Enfin, la switch me dit qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a rien trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me vois mal réinitialiser tous mes volets si ça signifie les isoler électriquement...sans garantie de succès.&lt;br /&gt;Mais possible si ça s&amp;#39;initialisee à partir de la télécommande qui gère chaque volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bertrand,&lt;br /&gt;Les telecommande 1 way n&amp;#39;ont pas de gestion de clef c&amp;#39;est pour ca que vous pouvez les associer facilement. les télécommandes 2 ways (nina, easy sun et tahoma par exemple) utilise cette clef de securité et si elle est différente entre le moteur et la tahoma elle ne s&amp;#39;associra pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:17:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9445025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9445025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9445025</guid>
  <fb20:id>9445025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Si je comprends bien, la réinitialisation par la double coupure de tous mes volets semblent être la seule solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La plupart de mes volets (8) sont autour d&amp;#39;une grande véranda qui sont sont tous sur 1 disjoncteur et je connais mal les connexions au delà du disjoncteur. J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il y a une boîte de dérivation quelque part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais appeler le numéro mais je vois mal ce qu&amp;#39;ils pourront me dire de plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à comprendre pourquoi il est simple d&amp;#39;associer un volet à une télécommande mais que cette association ne soit pas aussi simple avec la switch. &lt;br /&gt;Par exemple, lors de mes tentatives j&amp;#39;ai accidentellement associé un second volet à une télécommande smoove d&amp;#39;un autre volet donc l&amp;#39;échange de clé fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 07:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9444511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9444511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9444511</guid>
  <fb20:id>9444511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bertrand, &lt;br /&gt;il sera difficile de vous aidez a ce sujet par le bais du forum.&lt;br /&gt;mais je vous invite a prendre contact avec mes collegues par téléphone au 0820 055 055 pour faire la manipulation de la double coupure ( ne faite pas de double coupure vous sans etre au telephone avec eux)&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9444203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9444203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743165-tahoma-switch-volets-somfy-io/answers/9444203</guid>
  <fb20:id>9444203</fb20:id>
