    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: éclairage de zone leds ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3743457" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: éclairage de zone leds ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 17:11:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 17:11:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez placer un relais dit &amp;#39;&amp;#39;de puissance &amp;#39;&amp;#39;.&lt;br /&gt;Pour courant de 20 A mini en 230 V ~.&lt;br /&gt;Relais 2 pôles pour coupure des 2 fils alimentant les LEDs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas un petit relais pour montage électronique...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743457-eclairage-zone-leds/answers/9444307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743457-eclairage-zone-leds/answers/9444307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743457-eclairage-zone-leds/answers/9444307</guid>
  <fb20:id>9444307</fb20:id>
  <fb20:question-id>3743457</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 9 lampes chacune 8 w leds, et je ne suis pas sur d&amp;#39;avoir bien compris les limites, puis je raccorder l&amp;#39;ensemble directement (72 w et limite indiquée sur le forum de 150w) ou faut-il interposer un relais de puissance comme indiqué sur le schéma trouvé sur le forum - si besoin, j&amp;#39;ai acheté mon équipement sur la boutique somfy en avril 1026&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les boitiers électroniques, si c&amp;#39;est de cela que vous parlez, sont natif leds depuis 2024.&lt;br /&gt;Ils supportent un maxi de 150w en nominal, mais c&amp;#39;est la crète qui nous intéresse. Nominal x 3 = crète, donc 72 x 3 =216w, pas bon du tout.&lt;br /&gt;Un relais n&amp;#39;y changera rien car il ne divise pas la crète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra limiter vos éclairages à 50w maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 15:59:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743457-eclairage-zone-leds/answers/9444265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743457-eclairage-zone-leds/answers/9444265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743457-eclairage-zone-leds/answers/9444265</guid>
  <fb20:id>9444265</fb20:id>
