    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis switch Tahoma ne se connecte plus à mon wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3743489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis switch Tahoma ne se connecte plus à mon wifi</description>
    <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:23:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 09:23:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;Non que je vous indique c&amp;#39;est qu&amp;#39;il ne délivre que 3V, testez donc de le remplacer.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9478343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9478343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9478343</guid>
  <fb20:id>9478343</fb20:id>
  <fb20:question-id>3743489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une coupure j’ai essayé de reconnecter ma box avec la Tahoma switch en lisant les forums. &lt;br /&gt;Led rouge fixe et led blanche clignotante sur le dessus.&lt;br /&gt;Elle passe au bleue quand j’appuie dessus mais la connection avec le wifi ne se fait jamais. Ca fait 2 ans qu’elle est connecte sans soucis. J’ai essayé un tas de chose rapprocher la Tahoma… vérifier le wifi redémarrer ..: rien n’y fait. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre D.</title>
  <dc:creator>Alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Mon bloc alimentation est bien en 5V&lt;br /&gt;Dans l’attente de votre retour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 16:41:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9477435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9477435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9477435</guid>
  <fb20:id>9477435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21741773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;Remplacez le bloc alimentation de votre Tahoma, je vois qu&amp;#39;il ne donne que 3V contre les 5V habituels.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 06:12:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9476851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9476851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9476851</guid>
  <fb20:id>9476851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai le même problème,&lt;br /&gt;Ma TaHoma Switch s’est déconnecté de mon Wi-Fi du jour au lendemain et malgré les opérations faites, redémarrage de la box SFR, redémarrage de la TaHoma, je ne peux plus me connecter via l’application à ma domotique.&lt;br /&gt;La lumière du bas est en rouge continue, et la lumière du haut clignote 2 fois en blanc.&lt;br /&gt;En revanche les boutons de scénarios de la TaHoma fonctionne toujours.&lt;br /&gt;Lorsque je tente de reconfigurer le Wi-Fi l’application tente de se connecter à la box et sa fonctionne, or juste après elle tente de se connecter au Wi-Fi et rien ne fonctionne, le message « Aucun réseau Wi-Fi détecté » apparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai répété plusieurs fois les opérations et je commence à désespérer car ça fonctionne toujours pas…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 20:30:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9476823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9476823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9476823</guid>
  <fb20:id>9476823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9474963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9474963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9474963</guid>
  <fb20:id>9474963</fb20:id>
  <title>Réponse de yves V.</title>
  <dc:creator>yves V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même soucis depuis 3 semaines :&lt;br /&gt;Fonctionnement ok depuis 2 ans&lt;br /&gt;Depuis 3 semaines, connexion au wifi impossible malgré plusieurs redémarrages, changement du bloc chargeur, test wifi en partage de connexion, forçage du wifi en 2,4 ghz et wpa2-aes, et reset.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 10:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9474827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9474827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9474827</guid>
  <fb20:id>9474827</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21740643</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 06:32:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9470415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9470415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9470415</guid>
  <fb20:id>9470415</fb20:id>
  <title>Réponse de Emmanuel S.</title>
  <dc:creator>Emmanuel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. J’ai changé l&amp;#39;alimentation, mais toujours rien. Maintenant il ne trouve même plus le réseau Wi-Fi. Apparition du message &amp;quot; une erreur est survenue&amp;quot; (contactez le support). J’ai déjà redémarrer la box Orange. La Tahoma se trouve à moins de 5m de la box internet sans obstacle. Merci dem’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9470315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9470315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9470315</guid>
  <fb20:id>9470315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10268958</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;br /&gt;Commencez par remplacer le bloc alimentation de votre Tahoma et testez de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 06:55:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9469679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9469679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9469679</guid>
  <fb20:id>9469679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai exactement le même souci. Au réveil, il y a 4 jours, j’ai constaté que le voyant rouge était fixe et le voyant blanc clignotait.&lt;br /&gt;J’ai essayé à plusieurs reprises toutes les procédures indiquées sur le site Somfy, et j’ai également vérifié les paramètres de ma box Orange. Rien n’y fait : toutes les tentatives de reconfiguration du Wi-Fi se soldent par un échec.&lt;br /&gt;Pourtant, tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, sans aucun changement particulier de mon côté.&lt;br /&gt;À noter que les scénarios, eux, continuent d’être exécutés normalement.&lt;br /&gt;Si quelqu’un a une solution ou une piste, je suis preneur. À l’aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN : 2030-6596-8252&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 15:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9469507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9469507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9469507</guid>
  <fb20:id>9469507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9448517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9448517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9448517</guid>
  <fb20:id>9448517</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick L.</title>
  <dc:creator>Yannick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour la solution mais ça ne change rien j’arrive à connecter la box Tahoma sur le téléphone … et c’est lorsque lappli demande connection au wifi … ça tourne sans fin et ça ne se connecte pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 19:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9447585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9447585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9447585</guid>
  <fb20:id>9447585</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21725013</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;br /&gt;Pouvez vous essayer avec un autre bloc d&amp;#39;alimentation (un chargeur de téléphobe de 2A fera l&amp;#39;affaire).&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 07:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9446129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9446129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3743489-soucis-switch-tahoma-connecte-wifi/answers/9446129</guid>
  <fb20:id>9446129</fb20:id>
