    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Autres expériences de remplacement des batteries Synapsia par des LiFePO4 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3744145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Autres expériences de remplacement des batteries Synapsia par des LiFePO4 ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 12:22:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 12:22:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Jacques</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Jérome,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Penser aussi au petit tube creux de 3mm (cuivre ou alu).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532883</guid>
  <fb20:id>9532883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11999565</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3744145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérome</title>
  <dc:creator>Jérome</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide &amp;amp; explications détaillées et claires.&lt;br /&gt;Je vais commander une batterie LiFePo4 et ferai mon 1er remplacement aussitôt que possible ... je vous tiendrai au courant et essaierai de prendre des photos pour compléter ce dossier.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 11:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532857</guid>
  <fb20:id>9532857</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21784473</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Jérome, je n’ai pas pris suffisamment de photos lors des 2 opérations, mais si vous êtes bricoleur ça devrait être compréhensible :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	1)	acheter une batterie LiFePO4 NX Power Start Racing 12V 2,3Ah, référence MOT9001AT (fournisseurs de prix très différents sur Internet, celui-là est compétitif : &lt;a href=&quot;https://www.all-batteries.fr/batterie-moto-lithium-nx-power-start-racing-12.8v-2.3ah-1-prdMOT9001AT&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.all-batteries.fr/batterie-moto-lithium-nx-pow...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;	2)	couper A RAS le connecteur rouge de la nouvelle batterie en gardant le maximum de longueur de fils SANS FAIRE DE COURT-CIRCUIT (c’est la seule partie un peu délicate)&lt;br /&gt;	3)	remplacer le connecteur coupé par 2 connecteurs AMP JAUNES Mâles (il peut être nécessaire de réduire l’épaisseur des 2 câbles, si ça ne rentre pas)&lt;br /&gt;	4)	AVANT de les sertir, insérer 4cm de gaines thermorétractables rouge (+) et noire (-) : voir photo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur l&amp;#39;ancienne batterie :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	5)	sur la batterie d’origine, couper le fil soudé AU RAS de la cosse de la batterie (ou déconnecter au préalable le connecteur associé du circuit imprimé); déconnecter le fil noir; démonter la batterie au plomb AGM d’origine (3 vis à démonter SANS PERDRE LES ECROUS)&lt;br /&gt;	6)	monter un connecteur AMP femelle au bout du fil coupé de l&amp;#39;ancienne batterie;&lt;br /&gt;	7)	extraire complètement le fil de fer en zig-zag qui fixait la batterie d’origine;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;montage final :&lt;br /&gt;	&lt;br /&gt;	8)	impossible à redresser, mais possible de couper (ou scier) 2 extrémités de fixation (en éliminant la partie médiane); voir la photo : la nouvelle batterie est fixée EN DIAGONALE, avec seulement 2 écrous, avec un tube creux du même diamètre (2-3mm) assurant la jonction;&lt;br /&gt;	9)	si nécessaire, ajouter un morceau de polystyrène expansé pour bien caler la batterie;&lt;br /&gt;	10)	vérifier une nouvelle fois les polarités; BRANCHER !&lt;br /&gt;	11)	attendre 10 ans ou plus pour vérifier que le LiFEPO4 est vraiment plus durable ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première fois, si vous allez lentement et avez les bons outils (démontage des 3 écrous) ça vous prendra environ 1h. La 2e fois 30mn.&lt;br /&gt;Vous pourriez publier des photos, s’ajoutant aux miennes.&lt;br /&gt;Si vous avez le moindre doute, arrêtez et posez une question.&lt;br /&gt;+++ATTENTION+++ : si vous inversez les polarités de la batterie, vous allez DETRUIRE votre Synapsia !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;été prochain, après 2 ans de fonctionnement sans problème des LiFePO4 de test, je changerai mes 12 (!) autres batteries (oui, c&amp;#39;est un peu cher, mais c&amp;#39;est le prix de la tranquillité pendant 10 ans).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 06:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532587</guid>
  <fb20:id>9532587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre post qui m&amp;#39;intéresse vivement, ayant 9 volets battants motorisés par Yslo RTS custom depuis 2020 (donc je suis extrêmement satisfait &amp;amp; ne saurais plus me passer).&lt;br /&gt;Malheureusement, 2 de mes motorisations montrent des signes manifestes de fin de vie de batterie, et si je suis tenté de remplacer les batterie peu chères les volets du RdC très facilement accessibles, je suis prêt à payer le prix fort pour ceux plus périlleux à l&amp;#39;étage afin de ne pas y revenir souvent.&lt;br /&gt;Donc pourriez-vous svp avoir la gentillesse de m&amp;#39;indiquer les détails des opération nécessaires au bon montage d&amp;#39;une batterie  LiFePO4 NX Power Start Racing 12V 2,3Ah en remplacement de NX AMP9034 ?&lt;br /&gt;(je suis fort bricoleur et informaticien à la retraite)&lt;br /&gt;Grand merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 18:59:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9532511</guid>
  <fb20:id>9532511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 3 ans, j&amp;#39;avais tenté d&amp;#39;obtenir un retour d&amp;#39;expérience d&amp;#39;utilisateurs de SYNAPSIA ayant remplacée la batterie au plomb intégrée (durée de vie 5-8 ans) par une batterie LiFePo4, certes beaucoup plus chère mais avec une durée de vie donnée pour 20 ans minimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faute de réponse, puisqu&amp;#39;on est jamais mieux servi que par soi-même, j&amp;#39;ai réalisé moi-même un test sur 2 volets.&lt;br /&gt;Après plus d&amp;#39;un an d&amp;#39;utilisations quotidiennes, aucun problème, la substitution par une batterie LiFePO4 NX Power Start Racing 12V 2,3Ah a parfaitement marché.&lt;br /&gt;Suite à cette expérience, j&amp;#39;ai donc décidé de remplacer mes 10 autres batteries au plomb AGM de Synapsia par le même type de batterie LiFePo4.&lt;br /&gt;Si certains sont intéressés, répondez dans ce thread et je posterai les détails (le Troll anonyme habituel peut s&amp;#39;abstenir).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9446399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9446399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744145-experiences-remplacement-batteries-synapsia-lifepo4/answers/9446399</guid>
  <enclosure length="1107469" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c210a2854b25862/batterie_lithium_12_v_2_3_ah_pour_remplacement_somfy_synapsia_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="658116" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a0783dada37572f2/batterie_lithium_12_v_2_3_ah_pour_remplacement_somfy_synapsia_2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9446399</fb20:id>
