    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: procedure de reinitialisation storebanne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3744545" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: procedure de reinitialisation storebanne?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 19:02:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 19:02:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Louis D.</title>
  <dc:creator>Louis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci JackY, c&amp;#39;est bien la procédure que j&amp;#39;ai utilisée, mais à la fin, apres la double coupure, et appui sur le bouton prog de la tcm, j&amp;#39;ai bien un AR du store au bout de 2 sec, mais je n&amp;#39;ai pas le deuxième au bout de 7 et plus secondes.  donc la procédure ne va pas à son terme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai reçu le nouveau capteur, je l&amp;#39;ai installé, il est reconnu, mais le store continue de remonter au bout de 20-30 mn&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744545-procedure-reinitialisation-storebanne/answers/9447583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744545-procedure-reinitialisation-storebanne/answers/9447583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744545-procedure-reinitialisation-storebanne/answers/9447583</guid>
  <fb20:id>9447583</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21725851</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3744545</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un capteur de vent qui est tombé en panne &amp;quot;vieillesse&amp;quot;). pour en mettre un nouveau, il faut &amp;quot;désapairer&amp;quot; l&amp;#39;ancien. donc procédure avec double coupure.&lt;br /&gt;mais la procédure ne va pas au bout, je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul mouvement AR et pas deux...  et du coup mon store banne continue de remonter tout seul ou bout d&amp;#39;un certain temps, environ 20-30 mn. &lt;br /&gt;comment faire pour faire reconnaitre la nouvelle protection anti vent (qui est en RTS), à la place de l&amp;#39;ancienne?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Louis&lt;br /&gt;Consultez ce post&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Capteur vent ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3742535-capteur-vent&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3742535-capteur-vent&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744545-procedure-reinitialisation-storebanne/answers/9447541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744545-procedure-reinitialisation-storebanne/answers/9447541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744545-procedure-reinitialisation-storebanne/answers/9447541</guid>
  <fb20:id>9447541</fb20:id>
