    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier BUS SGA 4100-6000 GO AR4 ne fonctionne plus et il y a que le voyant de commande allumé sur celui-ci ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3744551" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier BUS SGA 4100-6000 GO AR4 ne fonctionne plus et il y a que le voyant de commande allumé sur celui-ci ?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 17:44:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 17:44:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de nicolas</title>
  <dc:creator>nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, le boitier est en cours circuit. Le nouveau est commandé.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9458709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9458709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9458709</guid>
  <fb20:id>9458709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20208145</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3744551</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur mon portail, il y a qu&amp;#39;un vento qui force dans l&amp;#39;autre sens et s&amp;#39;arrête. Aucun voyant ne s&amp;#39;allume sur le boitier. Le boitier est de 2019. Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poster une vidéo du problème rencontré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9458581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9458581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9458581</guid>
  <fb20:id>9458581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, oui il y a des butées en ouverture et fermeture&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:12:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9455031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9455031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9455031</guid>
  <fb20:id>9455031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des butées au sol en ouverture et en fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:39:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9454787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9454787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9454787</guid>
  <fb20:id>9454787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, la remise a zéro est effectué; l&amp;#39;apprentissage aussi sauf que j&amp;#39;ai un seul ventaux M1 qui s&amp;#39;ouvre.  Sur la sortie M2 au niveau du boitier j&amp;#39;ai en permanence 2 volt. Le boitier doit avoir un défaut. Si vous avez une autre idée. Je vais essayé un autre moteur mais je ne suis pas convaincu.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9452029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9452029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9452029</guid>
  <fb20:id>9452029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, j&amp;#39;ai réussi la remise à zéro, par contre pour la reprogrammation, impossible de mettre le voyant power fixe même en restant appuyé dessus pour programmer le portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9451989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9451989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9451989</guid>
  <fb20:id>9451989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la procédure vous demande d&amp;#39;appuyer sur le deuxième bouton, appuyez-vous bien sur le petit bouton de gauche de la keygo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:01:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9451869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9451869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9451869</guid>
  <fb20:id>9451869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci d&amp;#39;avoir répondu, j&amp;#39;ai essayé, j&amp;#39;ai une télécommande KEYGO et je n’utilise qu&amp;#39;un seul bouton. Les autres servent pour mes de portes garages. La procédure fonctionne jusqu&amp;#39;au moment ou il faut appuyer sur le deuxième bouton. Si vous avez une solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9450363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9450363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9450363</guid>
  <fb20:id>9450363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une remise à zéro de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-a-zero-une-motorisation-de-portail&amp;amp;srsltid=AfmBOorP31U0PpeTfbgGiiZAL1ePyj_8JuLIPAkXbcYWLyOIOMfbWEpK&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9450031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9450031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744551-boitier-bus-sga-4100-6000-go-ar4-fonctionne-voyant-commande-allume/answers/9450031</guid>
  <fb20:id>9450031</fb20:id>
