    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy One+ bloquée en mode alarme activée après perte du Wi-Fi – impossible de reconnecter?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3744565" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy One+ bloquée en mode alarme activée après perte du Wi-Fi – impossible de reconnecter?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:22:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 00:22:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Khaled S.</title>
  <dc:creator>Khaled S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaitais partager la solution qui a finalement fonctionné chez moi, cela pourra peut-être aider d&amp;#39;autres personnes.&lt;br /&gt;Mon problème était le suivant :&lt;br /&gt;LED bleue fixe.&lt;br /&gt;Impossible de reconnecter la Somfy One+ après un changement de Wi-Fi.&lt;br /&gt;Le reset semblait ne pas fonctionner.&lt;br /&gt;La caméra lisait bien le QR code, faisait le bip, essayait de se connecter puis affichait un échec de connexion.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure de reset :&lt;br /&gt;Débrancher la Somfy One+.&lt;br /&gt;Maintenir le bouton SETUP environ 10 secondes.&lt;br /&gt;Attendre une trentaine de secondes.&lt;br /&gt;Rebrancher la caméra.&lt;br /&gt;Attendre environ une minute.&lt;br /&gt;Effectuer le reset (appui long jusqu&amp;#39;au bip).&lt;br /&gt;Cette manipulation a bien remis la caméra en mode installation (LED blanche clignotante).&lt;br /&gt;En réalité, le problème venait du mot de passe Wi-Fi.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application me proposait un mot de passe déjà enregistré sur mon téléphone. Je pensais avoir saisi le nouveau, mais Android conservait l&amp;#39;ancien mot de passe enregistré. Résultat : la caméra essayait de se connecter avec un mauvais mot de passe.&lt;br /&gt;Après avoir vérifié et corrigé le mot de passe caractère par caractère (attention aux majuscules et aux mots de passe enregistrés automatiquement), la caméra s&amp;#39;est reconnectée immédiatement.&lt;br /&gt;➡️ Avant de penser que votre Somfy One+ est défectueuse, vérifiez bien que le bon mot de passe Wi-Fi est réellement envoyé à la caméra et que votre téléphone n&amp;#39;utilise pas automatiquement un ancien mot de passe enregistré.&lt;br /&gt;Un grand merci à Morgane pour sa réactivité et son efficacité. Grâce à ses conseils et à quelques vérifications supplémentaires, j&amp;#39;ai pu résoudre le problème sans avoir à remplacer la caméra.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ce retour d&amp;#39;expérience pourra faire gagner du temps à d&amp;#39;autres utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448919</guid>
  <fb20:id>9448919</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21726127</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3744565</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre exactement le même problème que plusieurs utilisateurs sur ce forum.&lt;br /&gt;Ma Somfy One+ s&amp;#39;est déconnectée du Wi-Fi et depuis il est impossible de la reconnecter.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application indique que l&amp;#39;alarme est toujours activée, ce qui m&amp;#39;empêche de modifier les paramètres, de supprimer la Somfy One+ ou de la réinstaller. Le message affiché est : « Vous ne pouvez pas effectuer cette opération quand votre alarme est activée. »&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé :&lt;br /&gt;redémarrage de la Livebox ;&lt;br /&gt;débranchement/rebranchement de la Somfy One+ ;&lt;br /&gt;réinitialisation avec le bouton Reset ;&lt;br /&gt;changement de pile des badges ;&lt;br /&gt;tentative de désactivation avec les badges et via Alexa.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu sur le forum que, dans des cas identiques, un modérateur avait effectué « le nécessaire » afin de débloquer la One+.&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire la même intervention sur mon installation, s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Je peux vous communiquer immédiatement le numéro MAC de ma Somfy One+ si besoin.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;br /&gt;Merci encore pour votre intervention. Le blocage « alarme activée » a bien disparu, ce qui m&amp;#39;a permis de relancer la procédure.&lt;br /&gt;En revanche, la Somfy One+ ne se reconnecte toujours pas. J&amp;#39;ai redémarré la Livebox, essayé la procédure « Changer de réseau Wi-Fi », le QR code a bien été reconnu (avec le bip), mais ensuite la caméra reste avec le voyant bleu/vert fixe. Le bouton RESET ne répond plus, même après plusieurs tentatives (10, 12, 30 secondes) ainsi que la procédure SETUP puis RESET recommandée sur le forum.&lt;br /&gt;Pouvez-vous vérifier s&amp;#39;il reste un blocage côté serveur ou si, selon vous, la caméra nécessite un retour en SAV ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 23:37:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448915</guid>
  <fb20:id>9448915</fb20:id>
  <title>Réponse de Bertrand</title>
  <dc:creator>Bertrand</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci ! Tout est rentré dans l’ordre !&lt;br /&gt;Belle journée,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448623</guid>
  <fb20:id>9448623</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15525967</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre intervention.&lt;br /&gt;Vous avez été bien plus efficace que le conseiller que j&amp;#39;ai eu au téléphone chez Somfy, qui m&amp;#39;avait indiqué qu&amp;#39;il ne pouvait rien faire à distance et qu&amp;#39;il ne voyait même pas ma Somfy One+, sans pouvoir m&amp;#39;aider davantage.&lt;br /&gt;Je ferai le test complet en rentrant chez moi ce soir pour tenter de reconnecter la Somfy One+ au Wi-Fi.&lt;br /&gt;En revanche, je constate déjà une évolution positive : le message indiquant que l&amp;#39;alarme était activée a disparu de l&amp;#39;application, et je peux désormais accéder à l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un équipement, ce qui n&amp;#39;était pas possible auparavant.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide, je vous tiendrai informé du résultat après mes essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448607</guid>
  <fb20:id>9448607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nécessaire a été effectué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:04:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448455</guid>
  <fb20:id>9448455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Madame, Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans le même cas de figure après avoir changé d&amp;#39;opérateur et donc de box (Orange vers Bouygues). Le numéro indiqué sous la somfy One+ est B0F1EC0D7BF8 AGAJ.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:23:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9448391</guid>
  <fb20:id>9448391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Adresse MAC de ma Somfy One+ : 00:76:B1:01:81:CA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 10:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9447723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9447723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744565-somfy-one-bloquee-mode-alarme-activee-perte-wi-fi-impossible-reconnecter/answers/9447723</guid>
  <fb20:id>9447723</fb20:id>
