    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement Synapsia RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3744693" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement Synapsia RTS</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 18:11:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 18:11:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de charbel E.</title>
  <dc:creator>charbel E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça a marché. Merci!&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471941</guid>
  <fb20:id>9471941</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9229040</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3744693</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un dysfonctionnement de mon système Synapsia RTS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la télécommande, j&amp;#39;entendais le moteur tenter de fonctionner une fraction de seconde à l&amp;#39;ouverture, puis l&amp;#39;autre moteur fait la même chose à la fermeture sans tourner. J&amp;#39;ai changé la pile de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché la batterie : le comportement reste strictement identique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Batterie débranchée:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un appui sur le bouton 1, puis sur le bouton 2, ne provoque qu&amp;#39;un léger « clac » dans chaque moteur pendant une microseconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de réinitialisation (appui sur le bouton n°4) ne fonctionne pas : elle provoque uniquement une très brève impulsion sur un moteur ainsi qu&amp;#39;un bip, toutes les 0,5 secondes sans qu&amp;#39;il tourne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon côté, j’ai donc suivi le conseil qui avait été donné et remplacé la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis son remplacement, le système refonctionne correctement, mais il émet un bip discontinu pendant toute la phase d&amp;#39;ouverture et de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée de l&amp;#39;origine de ce bip ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise également que, si je débranche la batterie et que j&amp;#39;essaie de reprogrammer le système, il ne se passe absolument rien, que ce soit en appuyant sur le bouton 4 de la carte ou sur le bouton PROG de la télécommande. C&amp;#39;est comme si le système n&amp;#39;était plus alimenté par le secteur. J&amp;#39;ai d&amp;#39;ailleurs essayé de le brancher sur une autre prise, mais le problème est identique: absence de réaction des moteurs lorsque la batterie est débranchée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils et vos retours d&amp;#39;expérience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charbel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la manipulation : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-vous près de la fenêtre en tenant la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez en même temps sur les touches Descente et My (Stop). Maintenez les touches enfoncées jusqu&amp;#39;à ce que le battant maître fasse un mouvement de va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le va-et-vient confirme que la fonction buzzer/sonnerie est désactivée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471815</guid>
  <fb20:id>9471815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin et merci. savez vous comment couper ce bip? j&amp;#39;ai essayé sans succès...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:09:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471051</guid>
  <fb20:id>9471051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charbel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique Charly, ce bip signale une erreur de câblage de votre batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela vous dérange trop, vous avez la possibilité de désactiver le buzzer qui émet ce son.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9471001</guid>
  <fb20:id>9471001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai tout de même testé la tension au niveau de la batterie au repos puis en fonctionnement et  celle ci ne chute pas lors d&amp;#39;une manœuvre. Cela fait un mois que ca continue de fonctionner mais en émettant ce bip... Aucune possibilité de le couper&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9469811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9469811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9469811</guid>
  <fb20:id>9469811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les bips incessants indiquent un fonctionnement sur batterie, ce qui veut dire que le moteur n&amp;#39;est pas alimenté en 230v.&lt;br /&gt;Dès que la batterie sera vide le moteur s&amp;#39;arrêtera à nouveau.&lt;br /&gt;Si vous avez un autre moteur intervertissez la carte pour lever le doute sur sa destruction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:31:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9448127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9448127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744693-probleme-fonctionnement-synapsia-rts/answers/9448127</guid>
  <fb20:id>9448127</fb20:id>
