    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: RS100 io Hybrid : la TaHoma ne met pas à jour automatiquement l’état après une commande filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3744933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: RS100 io Hybrid : la TaHoma ne met pas à jour automatiquement l’état après une commande filaire</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:21:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 14:21:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box ne connaît pas automatiquement la position réelle du volet quand il est commandé en filaire. (C&amp;#39;est la même chose avec un micromodule qui commande une lampe par exemple - si la lampe est allumée par le bouton raccordé au micromodule, TaHoma n&amp;#39;est pas averti.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La raison est simple :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode radio io-homecontrol, le moteur communique sa position à TaHoma. La box sait donc si le volet est ouvert à 30 %, 75 %, etc.&lt;br /&gt;En mode commande filaire, le moteur reçoit uniquement des ordres de montée ou de descente via les fils. Il ne renvoie pas d&amp;#39;information de position à TaHoma. La box ne peut donc pas savoir où se trouve réellement le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, peut-être que TaHoma interroge régulièrement les éléments io qui lui sont associés pour mettre à jour l&amp;#39;état, mais ça je n&amp;#39;en sais rien. Peut-être pouvez-vous faire le test ou attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3744933-rs100-io-hybrid-tahoma-met-jour-automatiquement-etat-commande-filaire/answers/9448693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3744933-rs100-io-hybrid-tahoma-met-jour-automatiquement-etat-commande-filaire/answers/9448693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3744933-rs100-io-hybrid-tahoma-met-jour-automatiquement-etat-commande-filaire/answers/9448693</guid>
  <fb20:id>9448693</fb20:id>
  <fb20:question-id>3744933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello&lt;br /&gt;Je constate un comportement qui me semble anormal avec deux moteurs RS100 io Hybrid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;# Configuration&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Box TaHoma V2 (firmware 2026.1.3-4)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Deux moteurs RS100 io Hybrid (réf. 5141718A)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commande locale par inverseur filaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Moteurs correctement appairés à la TaHoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les commandes envoyées depuis TaHoma fonctionnent parfaitement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;# Problème observé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le store est commandé depuis l’inverseur filaire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le store se déplace normalement ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la position affichée dans l’application TaHoma ne se met pas à jour, même après plusieurs minutes ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Home Assistant (via l’intégration Overkiz) conserve également l’ancienne position.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;En revanche, dès que je ferme puis réouvre la fiche du store dans l’application TaHoma, alors la position est immédiatement actualisée et devient correcte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela montre que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le moteur connaît bien sa position ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la TaHoma est capable de récupérer cette position ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mais la TaHoma ne semble jamais interroger automatiquement le moteur après une commande filaire.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Questions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Ce comportement est-il connu sur les RS100 io Hybrid ?&lt;br /&gt;2. Existe-t-il un réglage permettant à la TaHoma d’interroger périodiquement les moteurs ou de rafraîchir automatiquement leur état ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’objectif est de disposer d’un retour d’état fiable même lorsque les stores sont commandés localement. Au regard de la fonctionnalité de commande hybride, cela paraît naturel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;# Précision&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’ouverture de la fiche du store dans l’application TaHoma provoque ce rafraîchissement de l’état. Cela prouve bien que la fonction d’interrogation de l&amp;#39;état du moteur existe déjà, mais qu’elle n’est pas déclenchée automatiquement après une commande filaire. À minima, la box TaHoma devrait pooler régulièrement les moteurs pour remonter leur état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
