    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Door Keeper : porte ouverte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3745017" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Door Keeper : porte ouverte</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:33:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 13:33:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nécessaire a été effectué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745017-probleme-door-keeper-porte-ouverte/answers/9457601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745017-probleme-door-keeper-porte-ouverte/answers/9457601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745017-probleme-door-keeper-porte-ouverte/answers/9457601</guid>
  <fb20:id>9457601</fb20:id>
  <fb20:question-id>3745017</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec ma serrure Somfy Door Keeper. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Informations :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;MAC : 4CC206601D8E&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Firmware : 4.0.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Serrure connectée via la passerelle Wi-Fi Somfy&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Application : Somfy Protect &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Symptôme principal :La serrure considère en permanence que la porte est ouverte alors qu&amp;#39;elle est correctement fermée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tests déjà effectués :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réglage des butées / recalibrage effectué plusieurs fois.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Redémarrage et reset de la serrure.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vérification mécanique : le verrouillage manuel fonctionne parfaitement lorsque la porte est fermée.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le capteur de porte est indiqué comme « activé » dans l&amp;#39;application.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aucun firmware plus récent n&amp;#39;est proposé. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Diagnostic TOF :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Impossible de réaliser correctement le diagnostic des capteurs TOF.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lors de la procédure de test, aucun voyant de diagnostic ne s&amp;#39;allume.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En revanche, après un reset, les capteurs latéraux émettent brièvement une lumière rouge.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Malgré cela, l&amp;#39;état de la porte reste bloqué sur « Porte ouverte ». &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Conséquences :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Verrouillage via l&amp;#39;application refusé car la serrure considère que la porte est ouverte.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les fonctions dépendant de la détection de fermeture ne fonctionnent plus correctement. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé plusieurs sujets sur le forum décrivant des symptômes similaires liés aux capteurs TOF ou à leur désactivation, mais dans mon cas le diagnostic TOF semble inopérant et je ne peux pas corriger le problème par recalibrage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier si cette serrure présente un défaut connu, un problème de firmware ou si un contrôle SAV est nécessaire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre serrure n&amp;#39;est pas à jour. Je viens d&amp;#39;ouvrir un ticket auprès de notre service de développement qualité pour forcer cette mise à jour. Je reviendrai vers vous lorsqu&amp;#39;une réponse me sera apportée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745017-probleme-door-keeper-porte-ouverte/answers/9453993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745017-probleme-door-keeper-porte-ouverte/answers/9453993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745017-probleme-door-keeper-porte-ouverte/answers/9453993</guid>
  <fb20:id>9453993</fb20:id>
