    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Roulant Solaire SOMFY io RS100 Solar probléme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3745085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Roulant Solaire SOMFY io RS100 Solar probléme</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:48:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 18:48:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Franck. Merci de ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9493133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9493133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9493133</guid>
  <fb20:id>9493133</fb20:id>
  <fb20:question-id>3745085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installer mon Volet Roulant Solaire SOMFY io RS100 Solar. a la mise en route j&amp;#39;ai vu le moteur trouner puis plus rien. J&amp;#39;ai verifier la batterie qui est a 19.3 volt mais impossible de réinitialiser le moteur de bouche plus et aucun bruit. ma question est est ce que la batterie est assez chargé ? Merci pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck T.</title>
  <dc:creator>Franck T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc.&lt;br /&gt;Merci de votre retour. C’est chose faite. Après avoir changé la pile et constaté que le problème perdurait, j’ai repris contact avec l’installateur qui a changé la télécommande. Tout fonctionne parfaitement maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 17:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9493095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9493095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9493095</guid>
  <fb20:id>9493095</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20335429</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout fonctionne bien avec le TaHoma, le problème vient de la télécommande. Remplacez la pile. Si le problème demeure, il faudra remplacer la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:02:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9492551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9492551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9492551</guid>
  <fb20:id>9492551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récemment fait installer un moteur rs100 io solaire appairé avec une smoove. J&amp;#39;ai quelques soucis. En effet, j&amp;#39;ai déclaré ce moteur dans ma switch via la procédure classique &amp;quot;ajout nouvel équipement&amp;quot;. Ca fonctionne très bien avec la switch. Par contre avec ma smoove, le fonctionnement est beaucoup plus aléatoire. Parfois, ca fonctionne bien, montée, descente, my,... puis au bout de 3 ou 4 manœuvres, ca ne fonctionne plus. Parfois, alors que je n&amp;#39;ai pas manipulé, le moteur ne réagit qu&amp;#39;après plusieurs appuis sur la smoove. Avez vous eu déjà cette problématique avec un RS100 IO solaire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 17:10:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9492027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9492027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9492027</guid>
  <fb20:id>9492027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question, oui, la batterie est assez chargée. C&amp;#39;est un moteur de 12 volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que les câbles ne se soient pas déconnectées. La télécommande est-elle associée ? La pile est-elle neuve ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9449455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9449455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745085-volet-roulant-solaire-somfy-io-rs100-solar-probleme/answers/9449455</guid>
  <fb20:id>9449455</fb20:id>
