    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom GSM ; Connexion au serveur Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3745231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom GSM ; Connexion au serveur Somfy</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jul 2026 18:02:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 18:02:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Votre module IP est HS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut en chercher un d&amp;#39;occasion ou mieux remplacer la centrale par une Home Keeper qui vous permettra de récupérer tout vos capteurs ainsi que les messages Push sur l&amp;#39;application même avec l&amp;#39;arrêt de la 2G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9452307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9452307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9452307</guid>
  <fb20:id>9452307</fb20:id>
  <fb20:question-id>3745231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis qq semaines je n&amp;#39;arrive plus a me connecter a ma centrale ni via l appli android, ni en local derrière ma box. Les serveurs Somfy sont ils tj actifs pour cette ancienne alarme?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de GILBERT</title>
  <dc:creator>GILBERT</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  J&amp;#39;ai réinitialisé le module IP via la procèdure Somfy, avec succès.&lt;br /&gt;L&amp;#39;accès à la centrale redevient possible, en local (ping) et via l&amp;#39;appli android.&lt;br /&gt;Mais au bout de 10/20 heures l&amp;#39;appli android ne se connecte plus à la centrale via la 4G. Il faut que j&amp;#39;utilise le wifi de la maison pour y avoir accès. Ce dysfonctionnement se répète a chaque nouvelle réinitialisation du module IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Jul 2026 17:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9452293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9452293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9452293</guid>
  <fb20:id>9452293</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13622979</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous mélangez alarme et serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme se comporte exactement comme votre PC.&lt;br /&gt;Elle est connecté au réseau local via un câble RJ45 et elle reçoit une adresse IP qui commence par 192...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne voyez pas l&amp;#39;alarme dans votre réseau local, soit le paramétrage du module IP est erroné, soit le module IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le savoir il faut réinitialiser le module IP comme c&amp;#39;est indiqué dans le Retex.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après réinitialisation du module IP vous n&amp;#39;avez toujours pas accès en local, c&amp;#39;est que le module est HS.  Comme ça n&amp;#39;existe plus en pièce détatchée, soit vous n&amp;#39;utilisez l&amp;#39;alarme qu&amp;#39;en mode local sans connexion, soit vous chercher un centrale d&amp;#39;occasion type Protexiom ou Home Keeper pour garder l&amp;#39;ensemble de vos détecteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si aucune de ces solutions ne vous convient il faut changer tout le système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:24:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449979</guid>
  <fb20:id>9449979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas, vous dites qu&amp;#39; elle autonome avec le service DNS, mais l&amp;#39;alarme est introuvable sur le réseau local, il n&amp;#39;y a donc pas de communications possibles ni via le PC, ni via l&amp;#39;appli smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449941</guid>
  <fb20:id>9449941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette alarme ne nécessite qu&amp;#39;un serveur DNS qui est toujours actif.&lt;br /&gt;Mais elle fonctionne parfaitement sans le service DNS de Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donné l&amp;#39;explication dans un Post qui explique comment faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449885</guid>
  <fb20:id>9449885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre reponse.&lt;br /&gt;Un ping sur l adresse IP ne répond pas et la table arp -a du PC ne fait pas apparaitre l alarme. La box a une adresse IP active et inchangée pour l alarme. Ca confirme que le hard module IP est HS.&lt;br /&gt;Pour mon info grosso modo, depuis combien de temps les serveurs ne sont plus opérationnels?&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 05:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449691</guid>
  <fb20:id>9449691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme Protexiom est autonome et utilise un service DNS mis a disposition par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez plus vous connecter en local, soit le module IP de l&amp;#39;alarme est HS, soit sont paramétrage n&amp;#39;est pas correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utiliser le Retex suivant pour essayez de remettre en service  votre alarme, en tout état de cause si vous n&amp;#39;arrivez pas a vous connecter en local, rien ne pourra fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449513</guid>
  <fb20:id>9449513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce serveur est définitivement arrêté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745231-protexiom-gsm-connexion-serveur-somfy/answers/9449485</guid>
  <fb20:id>9449485</fb20:id>
