    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sunis Wirefree II io ne se connecte plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3745471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sunis Wirefree II io ne se connecte plus?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 05:44:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 05:44:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu A.</title>
  <dc:creator>Mathieu A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement j’ai réinstaller l’application sur mon téléphone est tout est rentré dans l’ordre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9492275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9492275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9492275</guid>
  <fb20:id>9492275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18774511</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3745471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une box TaHoma V2, et j&amp;#39;utilise un capteur solaire Sunis Wirefree II io pour piloter mes volets/scénarios en fonction de l&amp;#39;ensoleillement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis la dernière mise à jour de ma TaHoma, ce capteur n&amp;#39;est plus reconnu / ne remonte plus ses données dans l&amp;#39;application (alors qu&amp;#39;il fonctionnait normalement avant la mise à jour).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai déjà essayé, sans succès :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation du capteur (appui 7-8 secondes sur le bouton Prog) puis nouvel appairage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vérification et remplacement des piles&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Relance d&amp;#39;une découverte IO depuis Configuration &amp;gt; Paramètres avancés &amp;gt; Gestion clé IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Éloignement de la box de toute source de perturbation radio (box internet, Wi-Fi, etc.)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le problème semble être apparu juste après la mise à jour de la box, ce qui laisse penser à un bug côté logiciel plutôt qu&amp;#39;à une panne matérielle du capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier la synchronisation de mon boîtier côté serveur, ou me confirmer si un correctif est prévu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN de ma TaHoma : 1215-0969-8373&lt;br /&gt;Modèle du capteur : Sunis Wirefree II io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;br /&gt;Remplacez les piles et appairez le de nouveau.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste contactez votre revendeur pour le SAV.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:47:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9488715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9488715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9488715</guid>
  <fb20:id>9488715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part j’ai un problème équivalent avec un CAPTEUR D&amp;#39;ENSOLEILLEMENT SUNIS IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai fait la démarche de le réinitialiser, de le reconnecter, mais il s’affiche toujours en erreur, et ne me permet plus de piloter quoi que ce soit…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais recommencer l’opération au cas où, mais c’est dommage que ce genre de capteur devienne obsolète et inutilisable…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN de ma TaHoma : 2049-2017-6427&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance de vos conseils !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:33:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9488301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9488301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9488301</guid>
  <fb20:id>9488301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Commencer par vérifier que la réinitialisation fonctionne.&lt;br /&gt;Suivez cette FAQ&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reinitialiser-le-capteur-sunteis-io#:~:text=Appuyez%20et%20maintenez%20le%20bouton,clignote%20en%20vert%2010%20fois&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-rein...&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9450249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9450249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745471-sunis-wirefree-ii-io-connecte/answers/9450249</guid>
  <fb20:id>9450249</fb20:id>
