    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 300 / Tahoma v2: perte d&#39;apparairage suite ajout télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3745599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 300 / Tahoma v2: perte d&#39;apparairage suite ajout télécommande</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 06:20:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 06:20:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appli Classic étant supprimée du système il ne sera plus possible de réinitialiser la TCR Sérénity.&lt;br /&gt;Par contre vous pouvez utiliser celle ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas 16 points de commande mais 16 canaux donc 16 touches.&lt;br /&gt;Le mieux est de faire une RàZ du moteur pour supprimer toutes les TC puis une remise en service en affectant que les TC désirées et Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3745599-slidymoove-300-tahoma-v2-perte-apparairage-suite-ajout-telecommande/answers/9450529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3745599-slidymoove-300-tahoma-v2-perte-apparairage-suite-ajout-telecommande/answers/9450529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3745599-slidymoove-300-tahoma-v2-perte-apparairage-suite-ajout-telecommande/answers/9450529</guid>
  <fb20:id>9450529</fb20:id>
  <fb20:question-id>3745599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème d&amp;#39;appairage entre ma TaHoma Premium V2 (TaHoma Classic) et mon portail coulissant Slidymoove 300 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN de ma TaHoma : [1225-3892-1105]&lt;br /&gt;Code de ma télécommande Serenity : [E6D652 / E6D653]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte : le pilotage du portail via TaHoma, Alexa et le bouton tactile de la TaHoma fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à il y a quelques jours. J&amp;#39;ai alors ajouté une nouvelle télécommande Keygo RTS directement sur le moteur (programmation classique sur le boîtier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Symptômes actuels :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TaHoma n&amp;#39;ouvre plus le portail (ni via l&amp;#39;appli, ni via le bouton tactile, ni via Alexa), aucune erreur ne s&amp;#39;affiche.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les Keygo RTS fonctionnent parfaitement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mon hypothèse : le Slidymoove 300 étant limité à 16 points de commande mémorisés, l&amp;#39;ajout de la nouvelle Keygo aurait effacé le point le plus ancien - probablement celui utilisé par ma Serenity pour le relais TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de remémoriser ma Serenity sur le moteur : réveil de l&amp;#39;électronique (appui 2s), télécommande posée sur la cible RTS, appui sur chacun des boutons du bas, y compris de façon prolongée. Aucun voyant radio ne s&amp;#39;allume côté moteur, quel que soit le bouton utilisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande si les deux boutons du bas de ma Serenity sont bloqués car déjà utilisés lors de l&amp;#39;appairage initial (usage unique par touche, si j&amp;#39;ai bien compris le fonctionnement d&amp;#39;une TCR).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow peut débloquer/réinitialiser l&amp;#39;association de ma télécommande relais Serenity afin que je puisse refaire l&amp;#39;appairage avec ma TaHoma V2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
