    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation par copie entre 2 KEYGO SOMFY RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3746299" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation par copie entre 2 KEYGO SOMFY RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:38:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 09:38:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, la mémoire des motorisations Evolvia permet d&amp;#39;enregistrer jusqu&amp;#39;à 15 télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste même après une remise à zéro, cela peut indiquer que plusieurs de vos télécommandes possèdent le même code RTS, ce qui entraîne leur suppression mutuelle lors de la programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, êtes-vous sûr d&amp;#39;avoir correctement effectué la remise à zéro de la motorisation, comme décrit dans la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-a-zero-une-motorisation-de-portail&amp;amp;srsltid=AfmBOoo4PJ3eR7WRVdvV_cxTZay250HZYjQ4VPfGgYoYbLwGWPCUxbbz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9466643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9466643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9466643</guid>
  <fb20:id>9466643</fb20:id>
  <fb20:question-id>3746299</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nous venons d&amp;#39;acheter un appartement dans une résidence à Antibes. Pour ouvrir le volet de notre garage, l&amp;#39;agence m&amp;#39;a fourni 2 télécommandes SOMFY  KEYGO RTS GX306 5048460C et  KEYGO RTS GX143 5048460B101. La télécommande GX306 fonctionne parfaitement pour l&amp;#39;ouverture, par contre la GX143 ne fonctionne pas -la LED s&amp;#39;éclaire lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton principal  mais aucun effet sur le volet du portail. Je n&amp;#39;ai pas accès au récepteur du volet du garage. J&amp;#39;ai donc  essayé de reprogrammer la TC GX1413 par la méthode d&amp;#39;auto apprentissage à partir de la télécommande GX306 qui fonctionne -appuyer simultanément sur les 2 boutons droite et gauche, après mouvements haut/bas du volet, puis mêmes appuis sur la télécommande à rajouter, ... - et ça devrait marcher !!. En fait non car suite aux appuis 2 &amp;amp; 4 sur la télécommande qui fonctionne, la LED clignote sans arrêt sans aucun effet sur le volet -celui-ci devrait monter ou descendre pour rentrer en mode PROG, comme décrit dans les divers tutos que j&amp;#39;ai pu consulter. Donc j&amp;#39;en déduis qu&amp;#39;avec la télécommande qui fonctionne je ne peux pas ajouter une nouvelle télécommande, ou bien le récepteur du portail n&amp;#39;autorise pas d&amp;#39;ajout par cette méthode là ?? Est-ce que l&amp;#39;achat d&amp;#39;une nouvelle télécommande &amp;quot;vierge&amp;quot; de toute programmation antérieure peut-elle être une solution ?? Mais comment faire si la télécommande initiale ne déclenche pas le mode PROG au sein du récepteur ? Pouvez-vous me conseiller ? Par avance je vous en remercie. Cordialement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de luc R.</title>
  <dc:creator>luc R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur un Evolvia 400 je n&amp;#39;arrive à appairer que 5 télécommandes... même après un effacement complet. Y a t-il des moteur Evolvia qui sont limit à 5 au lieu de 15?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 17:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9457009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9457009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9457009</guid>
  <fb20:id>9457009</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20296669</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La couleur des Leds des 2 télécommandes est-elle identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle couleur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 23:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452577</guid>
  <fb20:id>9452577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une photo de ce récepteur ouvert.&lt;br /&gt;Que ce soit la TC actuelle ou une neuve la méthode d&amp;#39;affectation est la même, ouverture mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 18:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452547</guid>
  <fb20:id>9452547</fb20:id>
  <title>Réponse de Robert</title>
  <dc:creator>Robert</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly pour votre prompte réponse. Je me trouve donc dans une impasse avec mon problème d&amp;#39;ajout d&amp;#39;une nouvelle tc dans le contexte RTS. Cependant, si je renonce à utiliser mon actuelle tc GX413 qui ne peut pas être programmée par la méthode copie, et  achète -chez somfy- une tc neuve, pourrais je programmer celle-ci sans avoir besoin de la tc GX306 ?? Sinon, comment peut-on ouvrir la mémoire de l&amp;#39;équipement (= moteur/récepteur du volet du portail ??) ?  Merci pour votre éclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 17:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452527</guid>
  <fb20:id>9452527</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21728223</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/91189eea4ad1c0bf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le copiage est impossible sur du RTS uniquement sur du IO !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter une TC RTS à un équipement RTS il faut obligatoirement ouvrir la mémoire de l&amp;#39;équipement (voir sa notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 14:28:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746299-programmation-copie-2-keygo-somfy-rts/answers/9452479</guid>
  <fb20:id>9452479</fb20:id>
