    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité WallSwitch 3CH io 1870560 et Récepteur IO 1841229</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3746451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité WallSwitch 3CH io 1870560 et Récepteur IO 1841229</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:24:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 15:24:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9461609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9461609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9461609</guid>
  <fb20:id>9461609</fb20:id>
  <fb20:question-id>3746451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur Somfy Serenity 1100 pour remplacer mon vieux FAAC 535 sur ma porte de garage sectionnelle.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 télécommandes Keytis et un WallSwitch 3CH IO 1870560. Tout fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite maintenant ajouter un boitier récepteur io 1841229 pour piloter mon portail FAAC 2 battants avec mes télécommandes Keytis. Après vérifications, j&amp;#39;ai trouvé les bornes a raccorder entre ma carte et le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite juste savoir si je pourrais aussi commander mon portail via le récepteur 1841229 avec l&amp;#39;un des 2 boutons libres de mon wallswitch io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en profite aussi pour poser une question subsidiaire. Ma carte FAAC délivre 26V (mesuré au multimètre). Le récepteur 1841229 doit prendre une alim de 24V. Dois-je ajouter un convertisseur de tension ou est-ce que je peux raccorder le boitier à ces bornes en 26V ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jack B.</title>
  <dc:creator>Jack B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour d&amp;#39;expérience sur mon projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu brancher le boîtier 1841229 (récepteur io universel Somfy) sur ma carte FAAC 410 MPS pour commander mon portail à partir des télécommandes Somfy Keytis 2 io et à partir d&amp;#39;un des boutons de la commande Wall Switch 3CH.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le montage en quelques minutes et tout fonctionne comme souhaité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 10:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9460725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9460725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9460725</guid>
  <fb20:id>9460725</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21725047</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/43b1767d84685c35/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly, cela va le faciliter l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 22:52:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9453181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9453181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9453181</guid>
  <fb20:id>9453181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun souci pour du 26v, le récepteur accepte bien plus.&lt;br /&gt;Oui le Wall Switch est parfaitement compatible au RX IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9453161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9453161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746451-compatibilite-wallswitch-3ch-io-1870560-recepteur-io-1841229/answers/9453161</guid>
  <fb20:id>9453161</fb20:id>
