    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment arreter automatiquement les relais des micro-module VR 1811244B ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3746661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment arreter automatiquement les relais des micro-module VR 1811244B ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 21:23:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 21:23:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Samson J.</title>
  <dc:creator>Samson J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non a priori ce sont bien des relais dans le micro module.&lt;br /&gt;Après plusieurs essais, ils finissent bien par retomber, on l&amp;#39;entend claquer après 1 ou 2 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453455</guid>
  <fb20:id>9453455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21728761</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3746661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets roulants filaires, avec commande par inverseur. J&amp;#39;ai installé des micro-modules ref 1811244B, pour pouvoir les piloter avec ma box tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne correctement, mais lorsque j&amp;#39;ouvre ou ferme un volet, depuis la box via l&amp;#39;application, ou depuis l&amp;#39;inverseur filaire que j&amp;#39;ai conservé, une fois le volet arrivé en fin de course, le relai du micro-module &amp;quot;ne retombe pas&amp;quot; ; sauf si j&amp;#39;appuie sur STOP (via appli ou inverseur). Ce n&amp;#39;est pas très pratique, si on oubli d&amp;#39;appuyer sur stop, les relais peuvent rester polarisés longtemps. Pour la durée de vie des micro-modules, cela ne me semble pas optimal, sauf s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de relais bi-stables ? Sinon peut-on programmer une tempo pour qu&amp;#39;ils retombent au bout d&amp;#39;un moment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Comme indiqué par Charly c&amp;#39;est le moteur qui coupe l&amp;#39;alimentation en fin de course.&lt;br /&gt;Avec un fil pour monter et un fil pour descendre que l&amp;#39;on connecte sur la phase alternativement il faudrait deux relais monostable si on suit votre raisonnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un relais inverseur bistable est moins chère et ne présente pas les inconvénients que vous cités. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi le boitier utilise un relais inverseur et vous ne devez entendre aucun ronflement a l&amp;#39;arrêt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 19:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453447</guid>
  <fb20:id>9453447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà le prix des izymo n&amp;#39;est pas le même, et je n&amp;#39;ai pas forcément besoin de connaitre la position de mes VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le FdC coupe le 230V sur le volet; celui-ci s&amp;#39;arrête bien. Donc pas de problème de &amp;quot;fonctionnement. Mais les relais du micro-modules ne retombent pas (on ne les entend pas &amp;quot;claquer&amp;quot;). Donc s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de relais monostable, ça veut dire qu&amp;#39;ils restent alimentés, chauffent, consomment, et leur durée de vie sera réduite. D&amp;#39;où ma question : comment les couper automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453403</guid>
  <fb20:id>9453403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà pourquoi avoir opté pour des modules RTS alors qu&amp;#39;avec la Switch les Izymo VR IO +offraient le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, le VR en FdC coupe automatiquement le module.&lt;br /&gt;Ce que vous décrivez n&amp;#39;est pas normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746661-arreter-automatiquement-relais-micro-module-vr-1811244b/answers/9453393</guid>
  <fb20:id>9453393</fb20:id>
