    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de cable 2x0.75mm2 et classement pour relier un visiophone V500 connect ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3746665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de cable 2x0.75mm2 et classement pour relier un visiophone V500 connect ?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:12:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 13:12:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric B.</title>
  <dc:creator>Eric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly pour votre précieuse aide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;allais faire une grosse bêtise en cherchant a mettre la tresse en contact avec la terre standard.... &lt;br /&gt;Bonne fin de journée.&lt;br /&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458499</guid>
  <fb20:id>9458499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21728807</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3746665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais acheter le visiophone V500 Connect. (et moteur Slidymoove 500 mais le pb n&amp;#39;est pas là)&lt;br /&gt;Quel type de cable 2x0.75mm2 et classement pour relier un visiophone V500 connect ?&lt;br /&gt;A savoir que c&amp;#39;est pour relier un V500 connect intérieur a la platine de rue. Il m&amp;#39;est conseillé par la notice Somfy de mettre un câble de 2x0.75 mm2. Ma distance a franchir ( sera en un seul câble , sans discontinuité, sans boite de dérivation) est de 38 ml en sachant que le câble sera mis dans une gaine TPC verte de 40 mm enterrée dans le sol et rien que pour lui. Puis, lorsqu&amp;#39;il sera en intérieur il passera dans une gaine noire de 16mm ICTA. Quel est la référence, code type de protection du câble dois je prendre pour le mettre en fourreau ? Je pensais a du câble souple pour faciliter la mise en oeuvre. Mais je suis perdu entre U1000R2 fait pour l&amp;#39;extérieur et H05 ou H07 fait pour intérieur.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre écoute attentive et très utile.&lt;br /&gt;A vous lire.&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;utilisez jamais la tresse, ni pour le visio ni pour autre chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:01:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458491</guid>
  <fb20:id>9458491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;br /&gt;Je fais donc l&amp;#39;ensemble des liaisons cellules, flash en utilisant aussi le câble blindé 2x0,75 que vous m&amp;#39;avez cité précédemment, mais la tresse de blindage je la coupe au raz de chaque connexion pour ne pas l&amp;#39;utilisé ? ou je dois l&amp;#39;utiliser en la raccordant quelque part? Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:59:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458487</guid>
  <fb20:id>9458487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du simple câble souple convient parfaitement.&lt;br /&gt;Vu le reste de la bobine de 50m, utilisez le pour câbler tout le reste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458181</guid>
  <fb20:id>9458181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, Je reviens vers vous pour avoir une précision. &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris je relie le moniteur intérieur V500 connect a la platine de rue avec le câble blindé liycy 2x0.75 mm2. Là je pense que j&amp;#39;ai bon... mais pour toutes liaisons qui relient le moteur Slidymoove 300 aux cellules , a la platine de rue, a la lampe flash j&amp;#39;utilise du câble 2 x 0.75 mm2 souple avec quelle norme de protection ? en sachant qu&amp;#39; ils chemineront tous dans des petites gaine Icta noyée dans le béton des piliers et seuil. Je vous remercie pour vos avis précieux. A vous lire. Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9458175</guid>
  <fb20:id>9458175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly pour ce lien et cette information. &lt;br /&gt;Bonne journée égelement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9453773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9453773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9453773</guid>
  <fb20:id>9453773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je conseille toujours ce câble &lt;a href=&quot;https://www.123elec.com/cable-blinde-liycy-2x0-75mm-omerin-couronne-50m.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=C%C3%A2bles,%20fils%20et%20gaines%20-%20Pmax&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gad_campaignid=16582530225&amp;amp;gbraid=0AAAAADu9B3KEEWPdNnOSiH-HbjTH5ajyU&amp;amp;gclid=Cj0KCQjw39zSBhDhARIsANammDv6vW1ccrDM4vbtSKlzM-bzUJmla4hOZfbspbZbC2FY0ELrh20Us0waAny-EALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.123elec.com/cable-blinde-liycy-2x0-75mm-omeri...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:46:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9453593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9453593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3746665-type-cable-2x0-75mm2-classement-relier-visiophone-v500-connect/answers/9453593</guid>
  <fb20:id>9453593</fb20:id>
