    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S + Tahoma &quot;La commande demandée est impossible&quot; comment faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3747609" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 3S + Tahoma &quot;La commande demandée est impossible&quot; comment faire ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:21:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 13:21:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric G.</title>
  <dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème inverse ;-)&lt;br /&gt;Pilotage portail ok mais Switch et lunière en erreur&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Elixo 3S M io avec Tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3764679-elixo-3s-io-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3764679-elixo-3s-io-tahoma&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;A suivre ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9502181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9502181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9502181</guid>
  <fb20:id>9502181</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20097385</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0333b741df0a9954/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3747609</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec mon Elixo 500 3S io et une TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maison achetée l&amp;#39;année dernière avec portail, visiophone déjà installé.&lt;br /&gt;Le portail fonctionne parfaitement avec la télécommande KeyGo io.&lt;br /&gt;Il fonctionne également depuis le visiophone Somfy déjà installé dans la maison.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ajouté sans problème mes 8 volets io à la TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TaHoma détecte parfaitement le portail, l&amp;#39;ajoute sans erreur, mais :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la commande Ouvrir/Fermer renvoie :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Le pilotage de PORTAIL n&amp;#39;a pas pu aboutir car la commande demandée est impossible.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Identifier le produit ne provoque aucune réaction.&lt;br /&gt;En revanche, les équipements Switch et Lumière créés automatiquement font bien claquer un relais dans le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà rencontré ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, soit vous posez ici le pin box et un Yellow&amp;#39;s va regarder ca soit vous faites une RàZ au moteur avec suppression des TC et affectez le ensuite à Tahoma.&lt;br /&gt;Si vous choisissez la RàZ supprimez le moteur et ses accessoires de Tahoma avant la manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jul 2026 13:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9456153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9456153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9456153</guid>
  <fb20:id>9456153</fb20:id>
  <title>Réponse de Mathieu R.</title>
  <dc:creator>Mathieu R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j’ai bien des cellules photoélectriques. En revanche, je ne me souviens pas avoir eu une étape de validation des cellules lors de l’affectation dans TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire où cette validation se fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jul 2026 10:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9456115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9456115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9456115</guid>
  <fb20:id>9456115</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21729721</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a t-il des cellules ? Si oui avez vous validé cette sécu lors de l&amp;#39;affectation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jul 2026 07:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9456057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9456057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3747609-elixo-500-3s-tahoma-commande-demandee-impossible-faire/answers/9456057</guid>
  <fb20:id>9456057</fb20:id>
