    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch – états erronés de tous les volets après ajout d’un portail Elixo Smart io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3747687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch – états erronés de tous les volets après ajout d’un portail Elixo Smart io</description>
    <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 17:45:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 17:45:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Clément H.</title>
  <dc:creator>Clément H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide rapide qui a solutionné tous les problèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9457005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9457005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9457005</guid>
  <fb20:id>9457005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21729951</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3747687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sollicite votre aide concernant plusieurs dysfonctionnements apparus sur mon installation TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Box TaHoma Switch ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;volets roulants filaires équipés de récepteurs volet roulant io-compatible IZYMO, référence 1822660, installés derrière les commandes murales ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;portail coulissant équipé d’une motorisation Elixo Smart io – Pack Confort, référence 1216601 ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;visiophone V500 Pro io Connect saillie avec alimentation rail DIN, référence 1871273.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Premier problème : un volet reste affiché à 50 %&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le début, le volet roulant de mon garage apparaît toujours ouvert à 50 % dans l’application TaHoma, quelle que soit sa position réelle :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;totalement ouvert ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;totalement fermé ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ou placé dans une position intermédiaire.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La position affichée dans l’application ne correspond donc jamais à la réalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième problème : états erronés de l’ensemble des volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant l’installation et l’association du portail Elixo Smart io, tous les autres volets fonctionnaient correctement dans l’environnement TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l’ajout du portail, les retours d’état de pratiquement tous les volets sont devenus incohérents :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;certains sont indiqués fermés alors qu’ils sont ouverts ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;d’autres sont indiqués ouverts alors qu’ils sont fermés ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l’application ne reflète plus la position réelle des volets.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Il ne s’agit donc plus seulement du volet du garage, mais d’un problème généralisé de remontée ou de synchronisation des états.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets sont également utilisés avec leurs commandes murales filaires raccordées aux modules IZYMO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je préfère ne pas supprimer ou réinitialiser l’ensemble des équipements sans consigne précise, afin de ne pas perdre les appairages ou la clé de sécurité io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux également fournir des captures d’écran de l’application, les numéros de série des modules concernés et effectuer les essais demandés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut refaire les réglages de Fin de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9456587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9456587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9456587</guid>
  <fb20:id>9456587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour cette solution qui a solutionné le problème sur l&amp;#39;état des volets. &lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai toujours un volet qui est à 50 % ouvert quel que soit l&amp;#39;état et ce dès le début de l&amp;#39;installation. &lt;br /&gt;Avez-vous une solution pour solutionner ce problème ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9456583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9456583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9456583</guid>
  <fb20:id>9456583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Resynchroniser la Switch&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/40zIb5VVB9s&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jul 2026 20:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9456205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9456205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3747687-tahoma-switch-etats-errones-volets-ajout-portail-elixo-smart-io/answers/9456205</guid>
  <fb20:id>9456205</fb20:id>
