    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: transfert tahoma v2 vers tahoma switch comment faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3748051" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: transfert tahoma v2 vers tahoma switch comment faire ?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 07:27:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 07:27:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Landry,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire et j&amp;#39;ai migré l&amp;#39;intégralité de votre tahoma compte compris. &lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9499153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9499153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9499153</guid>
  <fb20:id>9499153</fb20:id>
  <fb20:question-id>3748051</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite réaliser le transfert de ma tahoma v2 sur laquelle il y a encore mes moteurs de volets roulants mes lumières philips hue et prog chauffage vers ma nouvelle tahoma switch, merci de m&amp;#39;indiquer les étapes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Landry N.</title>
  <dc:creator>Landry N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas. Allez y merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 20:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9499023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9499023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9499023</guid>
  <fb20:id>9499023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21756149</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Landry,&lt;br /&gt;Je peu faire le transfert complet de la TV1 vers la Tahoma swith compte compris par contre votre TV1 ne sera plus utilisable et réactivable et devra etre mis au rebus.&lt;br /&gt;Dois-je quand mme faire ce transfert?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9498453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9498453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9498453</guid>
  <fb20:id>9498453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite basculer toute l&amp;#39;installation afin de supprimer la TaHoma V2&lt;br /&gt;PIN Tahoma V2 : 0203-1771-2436&lt;br /&gt;PIN Tahoma Switch : 2324-6293-6280&lt;br /&gt;Les deux sont sous tension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9498051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9498051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9498051</guid>
  <fb20:id>9498051</fb20:id>
  <title>Réponse de Zinedine Z.</title>
  <dc:creator>Zinedine Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas tout est ok dorenavant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9466649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9466649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9466649</guid>
  <fb20:id>9466649</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18820071</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Zinedine,&lt;br /&gt;effectivement avec le transfert de clef IO je ne peu transferer que le IO pas le RTS.&lt;br /&gt;pour le RTS vous pouvez l&amp;#39;appairer a la Tahoma directement.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9466333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9466333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9466333</guid>
  <fb20:id>9466333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Nicolas j ai lu récupéré mes 7 volets roulant cependant j avais également un portail non Somfy pour lequel j avais mis en place un boîtier Somfy RTS afin qu il soit pilotable. Celui je ne le vois pas. Est ce normal car en RTS et pas IO ? Il faut que je le rajoute manuellement et cela ne posera pas de problème du fait qu&amp;#39;il ai été enregistrer sur l ancienne box qui est HS maintenant .&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9466043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9466043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9466043</guid>
  <fb20:id>9466043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Zinedine,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le transfert de clef et recuperé 7 volets roulants.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9465387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9465387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9465387</guid>
  <fb20:id>9465387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le nécessaire et installer la nouvelle box sur mon compte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends votre transfert de clé. Dans l attente de votre action je vous remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:00:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9464779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9464779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9464779</guid>
  <fb20:id>9464779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Zinedine,&lt;br /&gt;je ne vois plus cette box activé :  1237-8649-4037 mais j&amp;#39;ai pu quand meme recuperer la Clef de securité IO&lt;br /&gt;Je vous invite a activer  :  1205-8620-6608 sur l&amp;#39;app tahoma by somfy.&lt;br /&gt;une fois cela fait prevenez moi j&amp;#39;injecterai la clef IO dedans pour recuperer vos equipement.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9464473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9464473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9464473</guid>
  <fb20:id>9464473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une nouvelle box tahoma V2 car mon ancienne box tahoma V2 est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s peut il faire le transfert des mes équipements vers ma nouvelle box svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN Box Tahoma V2 HS : 1237-8649-4037&lt;br /&gt;PIN Box Tahoma V2 : 1205-8620-6608&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 18:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9464103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9464103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9464103</guid>
  <fb20:id>9464103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9459893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9459893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9459893</guid>
  <fb20:id>9459893</fb20:id>
  <title>Réponse de charles R.</title>
  <dc:creator>charles R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez faire le transfert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9459859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9459859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9459859</guid>
  <fb20:id>9459859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21730337</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles ,&lt;br /&gt;Je peu faire le transfert complet de la tahoma V2 vers la switch par contre votre siréne RTD ne sera plus compatible avec la nouvelle box Tahoma.&lt;br /&gt;Doit-je quand meme faire le transfert?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9459429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9459429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9459429</guid>
  <fb20:id>9459429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pin Tahoma v2 : 1206-7184-9471&lt;br /&gt;Pin Tahoma Switch : 2324-7171-2073&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci aux yellow de prendre en compte ma demande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457285</guid>
  <fb20:id>9457285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pensez bien que s&amp;#39;il subsistait le moindre risque je ne vous indiquerait pas cette démarche.&lt;br /&gt;Voyez les questions similaires, tout le monde pose son pin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457279</guid>
  <fb20:id>9457279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie pour votre retour. N&amp;#39;y a-t-il pas de risque ou faille de sécurité à donner ses PIN de tahoma sur un forum &amp;quot;public&amp;quot;? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457259</guid>
  <fb20:id>9457259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez les pin et un Yellow&amp;#39;s va regarder ca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748051-transfert-tahoma-v2-tahoma-switch-faire/answers/9457255</guid>
  <fb20:id>9457255</fb20:id>
