    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appareils IO avec Tahoma v1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3748227" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appareils IO avec Tahoma v1</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:42:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:42:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alban</title>
  <dc:creator>Alban</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé et ça fonctionne de nouveau.&lt;br /&gt;Merci pour votre action.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748227-probleme-appareils-io-tahoma-v1/answers/9460101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748227-probleme-appareils-io-tahoma-v1/answers/9460101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748227-probleme-appareils-io-tahoma-v1/answers/9460101</guid>
  <fb20:id>9460101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21730445</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3748227</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, mon boitier Tahoma v1 n&amp;#39;arrive plus à piloter aucun appareil IO (que ce soit mon alarme IO ou des interrupteurs de Lumière IO).&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai effectué aucune modification sur mon installation.&lt;br /&gt;Pour information, les autres  appareils RTS (volets et portail) et Radiateurs Sauter fonctionnent toujours bien via mon boitier Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque que j&amp;#39;essaye d&amp;#39;aller dans la configuration d&amp;#39;un des appareils IO, j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Erreur inconnue&amp;quot; (cf fichier joint)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t eu une modification Somfy dernièrement et/ou avez-vous déjà rencontré ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alban,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box et le problème semble résolu, je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748227-probleme-appareils-io-tahoma-v1/answers/9458801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748227-probleme-appareils-io-tahoma-v1/answers/9458801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748227-probleme-appareils-io-tahoma-v1/answers/9458801</guid>
  <fb20:id>9458801</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
