    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation d&#39;un portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3748709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation d&#39;un portail ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:39:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 09:39:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hubert</title>
  <dc:creator>Hubert</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;  Merci de votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748709-motorisation-portail/answers/9459941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748709-motorisation-portail/answers/9459941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748709-motorisation-portail/answers/9459941</guid>
  <fb20:id>9459941</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21731059</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3748709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je voudrai motoriser mon portail avec un moteur Exavia, mais cela me semble très compliqué à cause de l&amp;#39;ouverture ci joint un croquis vue de dessus. Le pilier de gauche est coupé dans un angle pour pouvoir ouvrir le portail a plus de 120 degrés afin de pouvoir rentrer dans le garage, merci de vos réponses. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La découpe du pilier ne change rien dans la config du portail qui est finalement classique avec un &amp;quot;A&amp;quot; = 13/15cm donc &amp;quot;B&amp;quot; = 25cm et montage L.E pour obtenir un angle maxi de 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puisqu&amp;#39;à gauche 90° suffisent faites déjà ce montage.&lt;br /&gt;A droite la seule solution mais qui s&amp;#39;adresse à un bricoleur averti serait de poser une patte très solide et soudée au battant dont la longueur à rajouter à l&amp;#39;actuelle est de 13cm pour obtenir un &amp;quot;A&amp;quot; nul et obtenir ainsi : &amp;quot;A&amp;quot; = 1cm, &amp;quot;B&amp;quot; = 30.5cm, montage L.E, angle maxi 120°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi utiliser la patte fournie sous laquelle caler à 13cm, mais attention, le montage doit être extrêmement rigide, solide et sans jeu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748709-motorisation-portail/answers/9459365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748709-motorisation-portail/answers/9459365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748709-motorisation-portail/answers/9459365</guid>
  <fb20:id>9459365</fb20:id>
