    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reconnaissance volet io sur tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3748729" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reconnaissance volet io sur tahoma switch</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:40:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 07:40:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maryse,&lt;br /&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il ne soit pas trop éloigné de la box Tahoma.&lt;br /&gt;Si cela persiste, il faudra remettre à zéro ce moteur car il doit être verrouillé par une clé de sécurité Io.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748729-probleme-reconnaissance-volet-io-tahoma-switch/answers/9460931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748729-probleme-reconnaissance-volet-io-tahoma-switch/answers/9460931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748729-probleme-reconnaissance-volet-io-tahoma-switch/answers/9460931</guid>
  <fb20:id>9460931</fb20:id>
  <fb20:question-id>3748729</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai 12 volets et un seul n arrive pas à être détecté sur la tahoma, le début de passe bien le volet monte et descend mais après ne trouve pas. C est une box tte neuve, t les volets sont tous identiques, comment puis je faire, merci de votre aide, cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
