    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage portail Control Box 3S IO via Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3748871" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage portail Control Box 3S IO via Tahoma ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:20:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 17:20:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel B.</title>
  <dc:creator>Lionel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tout pris en IO pour justement ne pas avoir de problème de compatibilité ou autre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461731</guid>
  <fb20:id>9461731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20255585</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3748871</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite piloter l&amp;#39;ouverture de mon portail (moteur somfy battant Control Box 3S IO) via l&amp;#39;application Tahoma, j&amp;#39;ai réussi à appareiller mes 2 porte de garage mais impossible de paramétrer le portail ! l&amp;#39;application n&amp;#39;arrive pas a détecter le portail. j&amp;#39;ai acheté une antenne Somfy que j&amp;#39;ai rajouté, rien n&amp;#39;y fait impossible de détecter le portail. Est ce que c&amp;#39;est la distance qui fait que c&amp;#39;est impossible ? Auriez vous une autre idée ou solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien antenne IO ? Mais même sans antenne il ne devrait pas y avoir de soucis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des capteurs IO à 50m qui fonctionnent sans problème.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas impossible que votre Switch ait un défaut de portée, car Vanessa dit que vos garages sont en faible portée, et là, ce n&amp;#39;est pas normal du tout.&lt;br /&gt;Voyez avec le SAV si achat boutique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:01:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461721</guid>
  <fb20:id>9461721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai positionné la Tahoma sur une fenêtre ouverte à l&amp;#39;extérieur en direction du portail, rien n&amp;#39;y fait elle ne détecte pas le portail et pourtant j&amp;#39;ai mis une antenne déportée&lt;br /&gt;Je crois que je vais devoir rester avec des bips classiques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question : j&amp;#39;ai encore deux fils réseaux disponibles qui vont de mon portail à mon visiophone, ne pourrais pas les utiliser pour rapporter le signal dans la maison ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461691</guid>
  <fb20:id>9461691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;35m + antenne déportée ? Ca ne devrait pas poser de soucis.&lt;br /&gt;Sauf si la Tahoma est logée dans une armoire métallique ou dans une pièce en béton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi le portail box 3s IO est à 40m de la Switch sans antenne et dans une pièce à triple vitrage qui est plus perturbant que le béton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lionel, faites un essai en rapprochant la Switch du portail via une rallonge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461627</guid>
  <fb20:id>9461627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;br /&gt;Vos deux portes de garage ont déjà une portée radio très faible.&lt;br /&gt;Le portail est donc trop éloigné pour être capté par la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461421</guid>
  <fb20:id>9461421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, habituellement les yellows opérent en combien de temps ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9461071</guid>
  <fb20:id>9461071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, patientez pour qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s débloque la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459959</guid>
  <fb20:id>9459959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah effectivement je pouvais cherche :-)&lt;br /&gt;2033-5284-6247&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:48:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459951</guid>
  <fb20:id>9459951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous parle du pin box Tahoma;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459933</guid>
  <fb20:id>9459933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je suis désolé je ne trouve pas ce numéro sur le coffret ni a l&amp;#39;intérieur, j&amp;#39;ai l&amp;#39;étiquette mais pas de numéro à 3x4 chiffre&lt;br /&gt;si vous savez me dire où le trouver&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459929</guid>
  <fb20:id>9459929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le N° à 3 x 4 chiffres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459837</guid>
  <fb20:id>9459837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;est ce que le pin box ? j&amp;#39;ai photographié l&amp;#39;étiquette de la control box c&amp;#39;est le numéro 5071142F, a part ca je ne vois pas ce que vous entendez par pin box&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:45:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459829</guid>
  <fb20:id>9459829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;35m ne créent aucune difficulté avec en plus une antenne déportée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le pin box et un Yellow&amp;#39;s va arranger ca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459773</guid>
  <fb20:id>9459773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, il y a 35m du portail à la maison apres forcement la Tahoma est dans la maison&lt;br /&gt;A toutes fin utile lors de mes essais d&amp;#39;appareillage j&amp;#39;ai aussi essayé la procédure avancé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459753</guid>
  <fb20:id>9459753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la distance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:38:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3748871-pilotage-portail-control-box-3s-io-via-tahoma/answers/9459735</guid>
  <fb20:id>9459735</fb20:id>
