    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Somfy Jet10/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3749183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Somfy Jet10/17</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:50:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 12:50:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre produit soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749183-moteur-somfy-jet10-17/answers/9461395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749183-moteur-somfy-jet10-17/answers/9461395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749183-moteur-somfy-jet10-17/answers/9461395</guid>
  <fb20:id>9461395</fb20:id>
  <fb20:question-id>3749183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récemment eu un soucis avec mon volet roulant somfy, celui ci ne réagissais plus a la montée comme a la descente, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai donc démonte et je me suis renseigné, âpres quelques recherches je vois que 90% des soucis sur ce moteur est le condensateur, je l&amp;#39;ai mesuré et effectivement celui ci n&amp;#39;avais plus du tout les bonnes valeurs (proche de 1uF au lieu des 3.5)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc changé le condensateur aujourd&amp;#39;hui, en remontant le moteur et en le testant monté sans le poids du volet je constate que celui ci fait 1/4 de tour et se coupe a la butée, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je change de sens sur la commande celui ci ne réagit plus a la montée comme a la descente, il ne fonctionne plus du tout.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi tenté en inversant la commande d&amp;#39;un meme volet sauf que ça ne change rien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un sait d’où vient le soucis je suis preneur, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
