    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon HS migration vers tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3749207" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon HS migration vers tahoma switch</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:39:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 13:39:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Saddik E.</title>
  <dc:creator>Saddik E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, Nicolas, pour ton aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement réussi à le récupérer sans initialiser le moteur, en refaisant une découverte au travers du menu « Fonctions avancées &amp;gt; Gestion clé io &amp;gt; Continuer », puis « Lancer une découverte IO sur vos équipements ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement, &lt;br /&gt;Saddik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9463171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9463171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9463171</guid>
  <fb20:id>9463171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21732035</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3749207</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ma connexoon pin: 0830-2735-5849  qui est hs. J&amp;#39;ai voulu installer ma tahoma swith pin:2331-5416-3077 sur mon compte ca n&amp;#39;a pas marche. J&amp;#39;ai donc creer un nouveau compte et j&amp;#39;y ai associe ma tahoma switch. J&amp;#39;ai esseyez de rajouter mes telecomandes de volet en io mais ca marche pas car elles sont liees a l&amp;#39;ancienne box. Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Saddick,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de le recuperer mais je n&amp;#39;ai pas reussi.&lt;br /&gt;a mon avis il faudra faire une remise a zéro de ce moteur pour supprimer la clef de sécurité. puis le reappairer dans Tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9463113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9463113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9463113</guid>
  <fb20:id>9463113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour aide ça fonctionne bien. Par contre j&amp;#39;avais une interrupteur smoove Origine IO (ID: 5121820C008) pour le volet des WC qui c’était retirer de la configuration de Connexoon et je n&amp;#39;arrive pas à le refaire détecter par ma Tahoma switch. Avez vous idée de comment résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:48:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9462629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9462629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9462629</guid>
  <fb20:id>9462629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Saddik,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir transferer l&amp;#39;intégralité de votre connexoon vers votre Tahoma Switch. (compte compris)&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9461145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9461145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749207-connexoon-hs-migration-tahoma-switch/answers/9461145</guid>
  <fb20:id>9461145</fb20:id>
