    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec 2 télécommandes Smoove RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3749635" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec 2 télécommandes Smoove RTS</description>
    <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 15:05:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 15:05:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David G.</title>
  <dc:creator>David G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Véro V pour l&amp;#39;astuce.&lt;br /&gt;Je ne l&amp;#39;ai pas testé. Le support de Somfy m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas d&amp;#39;autres solutions que la procédure 2-8-2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fait intervenir quelqu&amp;#39;un avec une échelle pour atteindre le dispositif en haut du vide de l&amp;#39;escalier.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9475815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9475815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9475815</guid>
  <fb20:id>9475815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20265395</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3749635</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une maison avec 10 volets roulants Somfy. Des télécommandes Smoove RTS, une télécommande Telis 4 RTS et depuis peu une Tahoma.&lt;br /&gt;Tout fonctionne correctement ou presque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 volets roulants : V1 et V2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 télécommandes Smoove RTS : T1 et T2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 télécommande Telis 4 : S4&lt;/li&gt;Je souhaite que T1 commande V1 et T2 commande V2 ce qui était le cas il y a quelques temps&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, j&amp;#39;ai&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;T1 qui commande V1 et V2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;T2 qui ne commande rien&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 programme sur S4 qui commande V2 (mais pas V1) et d&amp;#39;autres volets de la maison&lt;/li&gt;Et pour être complet et complexifier un peu le problème, V2 est le seul volet roulant qui n&amp;#39;est pas accessible car au dessus d&amp;#39;une cage d&amp;#39;escalier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle solution existe t&amp;#39;il dans ce cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vero V.</title>
  <dc:creator>Vero V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Solution qui marche car les ondes rts sont arrêtées par un métal. &lt;br /&gt;Il suffit de se placer devant un des volets. Volet v1&lt;br /&gt;Appuyer 3s sur la première télécommande T1 puis mettre le plat lèchefrite du four devant la partie du volet avec l&amp;#39;émetteur et appuyer 1s sur la deuxième télécommande. T2&lt;br /&gt;La deuxième télécommande T2 ne fonctionnera plus sur le second volet V2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afficher le texte des messages précédents&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 17:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9474491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9474491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9474491</guid>
  <fb20:id>9474491</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21739581</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;br /&gt;Il faut contacter le service support lorsque vous êtes sur place par télephone.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9464525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9464525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9464525</guid>
  <fb20:id>9464525</fb20:id>
  <title>Réponse de LUCAS G.</title>
  <dc:creator>LUCAS G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même soucis a moindre échelle, en voulant programmer ma domotique j&amp;#39;ai synchronisé mes volets ce qui veux dire que 1 seule smoove contrôle les 2. Pas pratique ! A l&amp;#39;aide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9463141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9463141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749635-probleme-2-telecommandes-smoove-rts/answers/9463141</guid>
  <fb20:id>9463141</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21733417</fb20:author-profile>
