    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur Accès compatible io Somfy peut il être utilisé pour le changement d&#39;état d’une chaudiere par contact sec?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3749661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur Accès compatible io Somfy peut il être utilisé pour le changement d&#39;état d’une chaudiere par contact sec?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:54:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 10:54:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les borniers de la chaudière est-ce qu&amp;#39;un bref shunt fait changer l&amp;#39;état ? Si oui, le RX IO peut convenir en raccordant 1/2 sur un petit transfo 230/24v et 3/4 au contact sec.&lt;br /&gt;Attention, ce RX IO ne fourni pas le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749661-recepteur-acces-compatible-io-somfy-peut-utilise-changement-etat-chaudiere-contact-sec/answers/9462311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749661-recepteur-acces-compatible-io-somfy-peut-utilise-changement-etat-chaudiere-contact-sec/answers/9462311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749661-recepteur-acces-compatible-io-somfy-peut-utilise-changement-etat-chaudiere-contact-sec/answers/9462311</guid>
  <fb20:id>9462311</fb20:id>
  <fb20:question-id>3749661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Récepteur Accès compatible io Somfy peut il être utilisé pour le changement d&amp;#39;état d’une chaudiere par contact sec?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
