    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de réinitialisation d&#39;un volet solaire RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3749909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de réinitialisation d&#39;un volet solaire RTS</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 18:38:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 18:38:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yann B.</title>
  <dc:creator>Yann B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement oui, j’ai refais la procédure fournie sur le PDF avec la Telis 4, sans succès…&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour vos lumières. J’espérais avoir une issue autre que le remplacement du moteur… &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à tous,&lt;br /&gt;Yann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9471945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9471945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9471945</guid>
  <fb20:id>9471945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21733297</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3749909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème sur un volet roulant équipé d&amp;#39;un moteur solaire Somfy RTS, installation vieille d&amp;#39;environ 10 ans. Après un démontage et remontage du moteur, pour une raison de changement de vis qui avait cassé avec le temps, ma télécommande n&amp;#39;est plus reliée au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Symptôme : lors d&amp;#39;une tentative de réinitialisation (2s-8s-2s), au lieu du va-et-vient attendu pour entrer en mode programmation, le moteur remonte à mi-course, reste ainsi une à deux minutes, puis redescend complètement tout seul. Il ne réagit ensuite à aucun appui sur les boutons de la télécommande, impossible donc d&amp;#39;appairer un nouveau point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai déjà vérifié et testé :&lt;br /&gt;– Réinitialisation par double coupure d&amp;#39;alimentation effectuée correctement (débranchement du panneau solaire, puis coupure du connecteur batterie/moteur 2 secondes, rebranchement 8 secondes, puis nouvelle coupure de 2 secondes) : le problème persiste à l&amp;#39;identique après cette manipulation.&lt;br /&gt;– Tension mesurée en sortie de batterie : 14V, donc batterie apparemment saine et non en cause.&lt;br /&gt;– Le comportement (montée partielle puis redescente automatique, sans réaction aux boutons) est resté rigoureusement identique après chaque tentative de réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà rencontré ce type de comportement ? Est-ce un signe caractéristique d&amp;#39;une carte électronique de moteur défaillante, ou existe-t-il une autre manipulation à tenter avant d&amp;#39;envisager un remplacement du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste étonné par ce dysfonctionnement, mais il est peu probable que vos deux télécommandes soient défectueuses. Le problème semble plutôt provenir d&amp;#39;un défaut de mémoire au niveau du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de refaire la procédure de remise à zéro à l&amp;#39;aide de la Telis 4 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste malgré cette manipulation, cela indiquerait que le moteur est effectivement défectueux. Dans ce cas, je vous inviterais à envisager son remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9471811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9471811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9471811</guid>
  <fb20:id>9471811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Quentin. &lt;br /&gt;J’ai essayé de changer les piles mais je n’ai pas essayé de la programmer avec une autre télécommande de même modèle. Toutes celles que j’ai sont déjà configurées pour d’autres volets. &lt;br /&gt;Cependant j’ai une Telis 4 canaux. J’ai essayé de programmer un des canaux (qui lui était dédié avant la panne) mais sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Yann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9470925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9470925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9470925</guid>
  <fb20:id>9470925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, c&amp;#39;est votre télécommande qui pose problème, pas votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une autre télécommande pour effectuer un appui bref sur PROG afin de l&amp;#39;appairer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:12:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9470901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9470901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9470901</guid>
  <fb20:id>9470901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour cette réponse qui me rassure quand au comportement de mon volet (montée de 5 secondes après la procédure du 2-8-2). Cependant, l’appui bref sur prog ne fonctionne pas. En effet, je n’ai pas une télécommande Telis, mais une télécommande Smoove Origin.&lt;br /&gt;J’ai essayé de changer la pile de la télécommande mais cela ne change rien. Pas de mouvement du volet après un appui sur « prog ». Et il fini par redescendre au bout d’un moment. &lt;br /&gt;J’avoue que je ne sais plus trop comment faire pour re synchroniser mon volet, qui est fermé depuis de nombreuses semaines…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour vos lumières.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 15:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9469293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9469293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9469293</guid>
  <fb20:id>9469293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette réaction du volet, qui remonte à mi-course lors de la manipulation de la double coupure électrique, est normale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer de nouveau votre télécommande à ce moteur sans effacer les réglages, je vous invite à effectuer un appui bref sur le bouton PROG situé au dos de votre télécommande. Le volet devrait confirmer la bonne association par un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après cette manipulation, votre télécommande devrait de nouveau piloter le volet comme auparavant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure écrite : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_telecommande_cassee_ou_perdue_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_te...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:53:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9467315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9467315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3749909-probleme-reinitialisation-volet-solaire-rts/answers/9467315</guid>
  <fb20:id>9467315</fb20:id>
