    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-être un bug identifié à l&#39;ajout d&#39;un chauffage connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3750009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-être un bug identifié à l&#39;ajout d&#39;un chauffage connecté</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:44:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 12:44:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Supprimez les capteurs, mettez les à zéro et appairez les de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750009-peut-bug-identifie-ajout-chauffage-connecte/answers/9464567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750009-peut-bug-identifie-ajout-chauffage-connecte/answers/9464567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750009-peut-bug-identifie-ajout-chauffage-connecte/answers/9464567</guid>
  <fb20:id>9464567</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3750009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise la Tahoma Switch depuis plus d&amp;#39;un an sans problème particulier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 18 volets roulants avec des moteur Somfy + 1 volet Velux connectés&lt;br /&gt;3 détecteur de fumée compatible avec la nouvelle version TaHoma&lt;br /&gt;1 capteur Somfy d’ensoleillement et de température extérieure&lt;br /&gt;1 caméra extérieure Somfy et 2 caméras intérieure Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé mes radiateurs pour des modèles Atlantic Nirvana.&lt;br /&gt;5 radiateurs au total. J&amp;#39;arrive bien à connecter les radiateurs sur la Tahoma, les piloter et vérifier l&amp;#39;évolution des températures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème : Je perds la communication avec les détecteur de fumée et le capteur de température et d&amp;#39;ensoleillement ne fournis plus de données (sans défaut de comm). Même en redémarrant la Tahoma.&lt;br /&gt;Si je supprime 2 radiateurs de la Tahoma et après redémarrage, tout rentre dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est reproductible ce qui me fait penser à un bug logiciel.&lt;br /&gt;La version de l&amp;#39;appli Tahoma est 2.6.1 (973)&lt;br /&gt;Logiciel box actuel : 2026.3.3-7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
