    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccorder digicode et commande visiophone sur moteur slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3750149" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccorder digicode et commande visiophone sur moteur slidymoove 600</description>
    <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 10:01:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 10:01:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dim B.</title>
  <dc:creator>Dim B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. C’est parfaitement clair. &lt;br /&gt;Je pense dans ce cas récupérer le 24v de la platine exter de l’interphone. &lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9522411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9522411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9522411</guid>
  <fb20:id>9522411</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21774401</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3750149</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est-ce que je peux raccorder une commande visiophone et un digicode en parallèle sur moteur Somfy slidymoove 600 ? Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou alors utiliser un petit transfo 230/24v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:21:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518937</guid>
  <fb20:id>9518937</fb20:id>
  <title>Réponse de noel R.</title>
  <dc:creator>noel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour il faut alimenter le digicode avec une source extérieure car la mise en veille automatique de la motorisation du portail empêche le fonctionnement du digicode. Perso j’ai repris l’alimentation de l’interphone sur le tableau électrique sans soucis. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518869</guid>
  <fb20:id>9518869</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9023001</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1e8f7cb09fd934bc/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le digicode a besoin d’être alimenter en basse tension en continu et je souhaiterai savoir s’il est possible de récupérer cette basse tension 24v sur le moteur (Borne 7,9)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:32:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518849</guid>
  <fb20:id>9518849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Start n&amp;#39;a pas de tension et n&amp;#39;en supporte pas puisque par définition c&amp;#39;est un contact sec libre de tout potentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez vous faire au juste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518807</guid>
  <fb20:id>9518807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permet de réactualiser cette question car je suis dans le même cas. &lt;br /&gt;Les bornes starts sont pour actionner l’ouverture / fermeture. Est il possible d’alimenter en basse tension en le raccordant sur le moteur?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2026 20:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9518771</guid>
  <fb20:id>9518771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ! je vais tester de suite !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9463347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9463347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9463347</guid>
  <fb20:id>9463347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En parallèle, vous voulez dire ces deux équipements raccordés sur 5/6 Start ? Si oui c&amp;#39;est ok, vous pouvez raccorder autant d&amp;#39;équipements à contact sec que vous voulez.&lt;br /&gt;Bien sûr il faudra déporter les borniers 5/6 par un wago si tous les fils n&amp;#39;entrent pas dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9463283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9463283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750149-raccorder-digicode-commande-visiophone-moteur-slidymoove-600/answers/9463283</guid>
  <fb20:id>9463283</fb20:id>
