    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: hygrometre compatible tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3750215" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: hygrometre compatible tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:17:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 08:17:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le même que chez Aliexpress et il fonctionne avec Tahoma.&lt;br /&gt;Petite précision concernant le fonctionnement. Ce n&amp;#39;est pas de l&amp;#39;interactif. Le produit relève la température et l&amp;#39;humidité a des intervalles variables. &lt;br /&gt;Pour la température par exemple, au dessus de 10° il ne relève la température que toutes les 5 ou 6 mn. En dessous de zéro c&amp;#39;est toutes les 2mn.&lt;br /&gt;Il en va de même pour l&amp;#39;humidité.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;extérieur le capteur d&amp;#39;humidité est rapidement HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas utiliser ce matériel pour piloter de manière précise comme le chauffage. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien pour avoir l&amp;#39;information uniquement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lien vers Aliexpress&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://fr.aliexpress.com/item/1005008607484235.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.40.26155e5b8aGLmX&amp;amp;tblci=GiCyEfYcnUDd91VYWRM3MmZc_KlGm9gXaP7EZLETSCpk_yDA9m4oqIWP7f_C1POqATC5nkE&amp;amp;gatewayAdapt=glo2fra&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.aliexpress.com/item/1005008607484235.html?spm=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750215-hygrometre-compatible-tahoma/answers/9463567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750215-hygrometre-compatible-tahoma/answers/9463567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750215-hygrometre-compatible-tahoma/answers/9463567</guid>
  <fb20:id>9463567</fb20:id>
  <fb20:question-id>3750215</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le capteur &lt;br /&gt;Réf 75240936 (leroy merlin) fabriqué par Cima tech&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.leroymerlin.fr/produits/zigbee-temperature-humidite-capteur-avec-alarme-fonction-app-control-interieur-temperature-humidite-moniteur-thermometre-mini-sans-fil-hygrometre-75240936.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leroymerlin.fr/produits/zigbee-temperature-hu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;fonctionnant sous le protocole ZigBee est il compatible &lt;br /&gt;avec la box tahoma elle meme compatible zigbee&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dès lors qu&amp;#39;un produit ne figure pas dans la liste officielle Somfy Switch, les essais sont aux risques de l&amp;#39;utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà, il n&amp;#39;est pas précisé Zigbee 3.0 ? Uniquement Zigbee, ce n&amp;#39;est pas pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, comme d&amp;#39;autres utilisateurs j&amp;#39;ai déjà testé des équipements Zigbee 3.0 non référencés Switch, certains fonctionnent très bien, d&amp;#39;autres pas terrible et d&amp;#39;autre pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous d&amp;#39;essayez.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750215-hygrometre-compatible-tahoma/answers/9463517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750215-hygrometre-compatible-tahoma/answers/9463517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750215-hygrometre-compatible-tahoma/answers/9463517</guid>
  <fb20:id>9463517</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
