    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter Clavier à code métal io Somfy 1841193 sur dexxo pro 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3750331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter Clavier à code métal io Somfy 1841193 sur dexxo pro 800</description>
    <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:35:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 07:35:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont précisément les manipulations que vous effectuez sur l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9489627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9489627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9489627</guid>
  <fb20:id>9489627</fb20:id>
  <fb20:question-id>3750331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais jamais installé mon Clavier à code métal io Somfy 1841193 et je voudrai le connecté a ma porte de garage et portail d&amp;#39;entrée mais impossible de l&amp;#39;ajouté au Dexxo pro 800 .Les deux sont bien IO mon portail est Elixo 3S IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cédric R.</title>
  <dc:creator>Cédric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christine &lt;br /&gt;Pour information les moteurs sont équipés d’origine de système anti écrasement , à régler &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9488371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9488371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9488371</guid>
  <fb20:id>9488371</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10651900</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Christine je suis au courant mais la porte sectionnelle ne sert que pour moi je suis le seul à l’utiliser, le but du clavier et de ne plus avoir de bip quand je pars en vélo ou moto &lt;br /&gt;Mais merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9488369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9488369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9488369</guid>
  <fb20:id>9488369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin &lt;br /&gt;Oui je mets bien  les moteurs en mode programmation que ce soit le portail ou la porte sectionnelle et rien n’y fait &lt;br /&gt;Le code du clavier a été re initialisé sur le clavier pas de souci juste la programmation avec mes deux moteurs &lt;br /&gt;Pour les cellules ou je sais pas de souci pour la porte sectionnelle,elle ne sert que pour moi &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9488365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9488365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9488365</guid>
  <fb20:id>9488365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, cela est possible. Toutefois, en l&amp;#39;absence des dispositifs de sécurité normalement requis, vous serez responsable de tout incident pouvant survenir, notamment en cas d&amp;#39;écrasement d&amp;#39;un objet ou d&amp;#39;une personne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces éléments de protection étant obligatoires, une installation qui en est dépourvue peut ne pas être couverte par votre assurance en cas de sinistre. Cette décision relève donc de votre entière responsabilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9467489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9467489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9467489</guid>
  <fb20:id>9467489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez-vous bien la motorisation en mode programmation via le bouton PROG prévu à cet effet sur les motorisations Dexxo Pro 800 io et Elixo 500 3S ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite également à réinitialiser le clavier afin de retrouver le code d&amp;#39;usine, puis à conserver ce code pendant toute la procédure d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9467485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9467485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9467485</guid>
  <fb20:id>9467485</fb20:id>
  <title>Réponse de Christine M.</title>
  <dc:creator>Christine M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un portail de garage dexxo smart io sans cellule de détection sur le côté est ce que je peux le piloter avec l&amp;#39;application tahoma switch. Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:36:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9464275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9464275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750331-ajouter-clavier-code-metal-io-somfy-1841193-dexxo-pro-800/answers/9464275</guid>
  <fb20:id>9464275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20384729</fb20:author-profile>
