    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Amy 1 connection inpossible avec Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3750671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Amy 1 connection inpossible avec Tahoma switch</description>
    <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:24:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 06:24:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cynthia,&lt;br /&gt;Le capteur est lié à la commande et non au moteur.&lt;br /&gt;Si votre moteur ne se connecte pas il est probablement verrouillé par une clé de sécurité.&lt;br /&gt;Contactez le service support lorsque vous êtes sur place.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9483757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9483757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9483757</guid>
  <fb20:id>9483757</fb20:id>
  <fb20:question-id>3750671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis pour connecter les Amy 1 RS100 IO, avec la Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la recherche d&amp;#39;appareillage (a l&amp;#39;aide de l&amp;#39;application), rien n&amp;#39;est trouver.&lt;br /&gt;Déplus pour cette étape, en appuient 3 sec sur le bouton prog derrière la Amy 1, le volet ce déconnecte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cynthia O.</title>
  <dc:creator>Cynthia O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai réussi à connecter 6 de mes 7 volets roulants interrupteur AMY 1 io.&lt;br /&gt;En ce qui concerne le volet que je n’arrive pas à connecter ce qui est bizarre c’est que par contre j’ai bien la connexion à la température. &lt;br /&gt;Quelqu’un a t il eu ce cas ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9483507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9483507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9483507</guid>
  <fb20:id>9483507</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21745935</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent T.</title>
  <dc:creator>Laurent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est noté Vanessa je vais contacter mon revendeur.&lt;br /&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:53:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466573</guid>
  <fb20:id>9466573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21735205</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent,&lt;br /&gt;Il semble que celui-ci soit défectueux. Il va falloir contacter votre revendeur pour le SAV de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466567</guid>
  <fb20:id>9466567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vanessa j ai suivi votre procédure pour le capteur et j ai toujours le même message &amp;quot;aucun produit n a été détecté&amp;quot;&lt;br /&gt;Pour les autres capteurs j ai pas eu de problème lors de l installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466519</guid>
  <fb20:id>9466519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent,&lt;br /&gt;Testez l&amp;#39;appairage du capteur en passant par ajouter un équipement puis capteur.&lt;br /&gt;Pour la manipulation essayez un appui bref et un appui de 3s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466495</guid>
  <fb20:id>9466495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Super merci pour votre réactivité.&lt;br /&gt;J ai récupéré le volet sur l application.&lt;br /&gt;Par contre je n arrive pas a paramétrer le capteur de température pour ce volet. L application ne le reconnait pas.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466485</guid>
  <fb20:id>9466485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Il ne faut pas supprimer les équipements Io. J&amp;#39;ai réussi à récupérer le moteur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466373</guid>
  <fb20:id>9466373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai réussi a apparailler le volet samedi  sur l application et ensuite je l ai supprimé car je n avais pas le capteur de température Depuis je n arrive plus à l appareiller.&lt;br /&gt;En vous remerciant pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:58:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466033</guid>
  <fb20:id>9466033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;br /&gt;Si vous avez ce message cela indique que vos moteurs ne sont pas retrouvés par la box.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faudra remettre à zéro les moteurs pour réinitialiser la clé de sécurité.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9466027</guid>
  <fb20:id>9466027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai le même problème qu elle est la procédure a suivre pour réussir l appareillage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9465797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9465797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750671-amy-1-connection-inpossible-tahoma-switch/answers/9465797</guid>
  <fb20:id>9465797</fb20:id>
