    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton Piéton Somfy Protect / Axovia 3S io / V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3750973" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton Piéton Somfy Protect / Axovia 3S io / V500</description>
    <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 13:18:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 13:18:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La platine de rue doit être reliée en filaire à la box, d&amp;#39;ailleurs vous devriez voir les fils non utilisés.&lt;br /&gt;Ces fils se raccordent sur les borniers 31/32.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750973-bouton-pieton-somfy-protect-axovia-3s-io-v500/answers/9465101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750973-bouton-pieton-somfy-protect-axovia-3s-io-v500/answers/9465101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750973-bouton-pieton-somfy-protect-axovia-3s-io-v500/answers/9465101</guid>
  <fb20:id>9465101</fb20:id>
  <fb20:question-id>3750973</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis 3 ans un moteur Axovia 3S io battant, piloté par keygo io, tahoma Switch et Appli Somfy protect. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ansi qu&amp;#39;un V500 io pro, interphone que vous utilisons par l&amp;#39;appli Somfy Protect. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est que suite à une panne, la box 3s Axovia a été changée en Sav (tout un bordel car posé par électricien , qui a dû passer par le Sav, ... Ça a pris 3 mois mais c&amp;#39;est réglé) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis que l&amp;#39;électricien a changé la box Axovia , j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;ouverture pieton qui fonctione sur les télécommandes ET tahoma mais pas dans l&amp;#39;app Somfy Protect. &lt;br /&gt;Si je clique sur le bouton Piéton l&amp;#39;appli affiche en rouge &amp;quot;une erreur est survenue&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que l&amp;#39;app Somfy protect fonctionne nickel pour l&amp;#39;ouverture totale et la vidéo. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai moi même fait la configuration du moteur dans tahoma car l&amp;#39;électricien en question ne connait rien a la domotique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je suppose peut être à tort ? (Eclairez moi, )qu&amp;#39;il aurai omis un branchement entre la box 3s io et le visiophone pour que le bouton Piéton fonctionne comme avant ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède la documentation du boîtier et du visiophone. Je me lancerais bien seule mais j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;assistance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En supposant que l&amp;#39;ouverture piéton doive se faire par commande filaire, elle se fait par les bornes 31-32.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des fils branchés à ces bornes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 13:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750973-bouton-pieton-somfy-protect-axovia-3s-io-v500/answers/9465099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750973-bouton-pieton-somfy-protect-axovia-3s-io-v500/answers/9465099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750973-bouton-pieton-somfy-protect-axovia-3s-io-v500/answers/9465099</guid>
  <fb20:id>9465099</fb20:id>
