    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec la Tahoma et Smoove Origin IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3750979" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec la Tahoma et Smoove Origin IO</description>
    <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 15:04:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 15:04:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Denis G.</title>
  <dc:creator>Denis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que vous. Avez vous eu une solution du service technique sans passer par la reprogrammation des volets.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement Denis G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750979-probleme-tahoma-smoove-origin-io/answers/9524529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750979-probleme-tahoma-smoove-origin-io/answers/9524529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750979-probleme-tahoma-smoove-origin-io/answers/9524529</guid>
  <fb20:id>9524529</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18667591</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3750979</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec une TaHoma Switch toute neuve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Volets roulants (probablement Somfy io-homecontrol) installés vers 2012.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Commandes murales Smoove Origin io (une par volet)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une télécommande Situo io qui pilote plusieurs volets&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volets roulants Velux io installés à la même époque&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Avant la TaHoma, l&amp;#39;installation était pilotée uniquement par les télécommandes (jamais eu de TaHoma, Connexoon ou autre box).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets Velux ont été ajoutés sans difficulté à la TaHoma.&lt;br /&gt;En revanche, impossible d&amp;#39;ajouter les volets Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis la procédure :&lt;br /&gt;Fenêtres et protections solaires → Volets → Volets → Smoove → io-homecontrol.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur le bouton PROG de la Smoove jusqu&amp;#39;au va-et-vient du volet.&lt;br /&gt;Je réponds Non à la question sur la télécommande de centralisation compatible avec le transfert de clé (ma Situo n&amp;#39;a pas le logo &amp;quot;2&amp;quot;).&lt;br /&gt;La recherche se lance, mais j&amp;#39;obtiens systématiquement &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également essayé Gestion des clés io → Lancer une découverte IO sur vos équipements, avec le même résultat : aucun produit détecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Versions&lt;br /&gt;Application TaHoma : 2.6.0&lt;br /&gt;Firmware TaHoma Switch : 2026.3.3-7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà rencontré ce cas ? Existe-t-il une manipulation particulière à effectuer sur une installation io qui n&amp;#39;a jamais été associée à une box domotique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je vais partir en vacances et ça m&amp;#39;embêterait de bloquer mes volets roulants juste avant, mais j&amp;#39;appelerais le service technique à mon retour.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750979-probleme-tahoma-smoove-origin-io/answers/9468417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750979-probleme-tahoma-smoove-origin-io/answers/9468417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750979-probleme-tahoma-smoove-origin-io/answers/9468417</guid>
  <fb20:id>9468417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21732311</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Il semble que vos moteurs soient verrouillés par une clé Io.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter le service technique par téléphone lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055 afin qu&amp;#39;il teste une manipulation avec vous pour récupérer vos équipements.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750979-probleme-tahoma-smoove-origin-io/answers/9466639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750979-probleme-tahoma-smoove-origin-io/answers/9466639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750979-probleme-tahoma-smoove-origin-io/answers/9466639</guid>
  <fb20:id>9466639</fb20:id>
