    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de reconnecter le wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3750995" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de reconnecter le wifi</description>
    <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:56:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 20:56:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;je viens accidentellement de faire plusieurs coupures de courant sur ma Switch et celle si ne c&amp;#39;est pas reconnectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai constaté que dans ce cas la Switch se met en attente d&amp;#39;une réinitialisation de la ligne internet.&lt;br /&gt;Il faut rebooter la box internet et la Switch se reconnecte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750995-impossible-reconnecter-wifi/answers/9470357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750995-impossible-reconnecter-wifi/answers/9470357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750995-impossible-reconnecter-wifi/answers/9470357</guid>
  <fb20:id>9470357</fb20:id>
  <fb20:question-id>3750995</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma TaHoma Switch fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à une coupure de courant. Depuis, elle est déconnectée d&amp;#39;Internet et impossible de la réappairer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étapes déjà effectuées (sans succès) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérification de ma connexion Internet : fonctionne normalement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Wifi en 2,4 GHz, SSID/mot de passe inchangés&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Reset via le bouton (appui 10s+) et débranchement électrique 30s puis relance&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Box positionnée à côté du téléphone, aucune interférence à proximité&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bluetooth du téléphone testé et fonctionnel avec un autre appareil&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cache et données de l&amp;#39;appli TaHoma effacés, réinstallation de l&amp;#39;appli&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Testé avec un second bloc d&amp;#39;alimentation : même résultat&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La led clignote bien en bleu stable (mode appairage), mais le téléphone ne détecte jamais la box&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Malgré le voyant bleu clignotant correct, l&amp;#39;appairage Bluetooth échoue systématiquement, empêchant toute reconfiguration wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dorian V.</title>
  <dc:creator>Dorian V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien entendu, le smartphone a été redémarré. J&amp;#39;ai également testé avec un second smartphone utilisé en point d&amp;#39;accès wifi, cela ne change rien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 19:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750995-impossible-reconnecter-wifi/answers/9470349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750995-impossible-reconnecter-wifi/answers/9470349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750995-impossible-reconnecter-wifi/answers/9470349</guid>
  <fb20:id>9470349</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21734947</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Dans votre liste d&amp;#39;action il manque le reboot du smartphone lui même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vous pouvez utiliser un dexuième smartphone pour créer un point d&amp;#39;accès wifi pour installer le matériel dessus.&lt;br /&gt;Ca permet de déterminer si le problème vient de la box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 18:50:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3750995-impossible-reconnecter-wifi/answers/9465195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3750995-impossible-reconnecter-wifi/answers/9465195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3750995-impossible-reconnecter-wifi/answers/9465195</guid>
  <fb20:id>9465195</fb20:id>
