    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité visiophone 500 module RTS avec portail GO SLG7?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3751507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité visiophone 500 module RTS avec portail GO SLG7?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:14:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 14:14:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis&lt;br /&gt;Si la télécommande du portail a une led rouge le moteur fonctionne en RTS et est compatible avec votre visio RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle est verte c&amp;#39;est du IO et le moteur doit être piloter avec la connexion filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;une manière générale il est toujours préférable quelque soit la technologie de piloter avec une connexion filaire entre le portail et la platine de rue pour que l&amp;#39;icone d&amp;#39;ouverture qui apparait sur l&amp;#39;écran du visiophone soit utilisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous utilisez la fonction télécommande du visio, vous devrez changer d&amp;#39;écran pour ouvrir le portail ce qui n&amp;#39;est pas pratique du tout et qui ne permet pas d&amp;#39;utiliser le module de connexion avec le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3751507-compatibilite-visiophone-500-module-rts-portail-go-slg7/answers/9466971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3751507-compatibilite-visiophone-500-module-rts-portail-go-slg7/answers/9466971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3751507-compatibilite-visiophone-500-module-rts-portail-go-slg7/answers/9466971</guid>
  <fb20:id>9466971</fb20:id>
  <fb20:question-id>3751507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est dans le titre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur de portail GO SLG7 et je voudrais savoir si le module RTS du visiophone peut piloter l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail avant de proceder à son achat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
