    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Communication sur un volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3751701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Communication sur un volet</description>
    <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:50:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 15:50:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien H.</title>
  <dc:creator>Sébastien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché le câble qui va du moteur à la batterie et je l&amp;#39;ai rebranché. Le volet refonctionne normalement avec la télécommande et l&amp;#39;application. Je ne comprends pas trop ce qu&amp;#39;il peut y avoir comme problème...(Faux contact?) Bref ça refonctionne pour le moment en attendant de pouvoir contacter les installateurs lorsqu&amp;#39;ils seront rentrés de vacances. Merci Jean-Luc B. Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467879</guid>
  <fb20:id>9467879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20257105</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3751701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis ce matin , je rencontre un problème de communication avec un de mes volets. Il ne fonctionne plus ni avec la télécommande, ni avec l&amp;#39;appli... &lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider svp à résoudre mon problème ? &lt;br /&gt;Le code PIN de ma Tahoma Switch est : 2304-8929-0197. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne perdrez rien en garantie du fait de contrôler la batterie, voire la sortie du panneau solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow vous demandera de voir le problème avec un professionnel, (installateur ou revendeur) seul en charge de la garantie de ce matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:52:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467777</guid>
  <fb20:id>9467777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voudrais bien mais je ne sais pas comment faire. Et je crois que la batterie est toujours sous garantie donc je ne pense pas que je vais y toucher. &lt;br /&gt;Je récapitule ma situation : &lt;br /&gt;volet solaire io ;&lt;br /&gt;installation octobre dernier ;&lt;br /&gt;télécommande dédiée à ce volet, LED OK ;&lt;br /&gt;le volet a réussi à monter ce matin, puis n&amp;#39;a plus voulu descendre ;&lt;br /&gt;aucune réaction depuis (pas de bruit, pas de mouvement) ;&lt;br /&gt;TaHoma affiche « erreur de communication » ;&lt;br /&gt;les autres volets solaires fonctionnent ;&lt;br /&gt;un épisode similaire a déjà eu lieu et s&amp;#39;est résolu seul après environ 6 heures ;&lt;br /&gt;exposition solaire correcte d&amp;#39;après l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un yellow pour m&amp;#39;aider. &lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467743</guid>
  <fb20:id>9467743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez l&amp;#39;état de la batterie. Elle est peut-être vide ou hs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:47:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467623</guid>
  <fb20:id>9467623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé la référence moteur c&amp;#39;est RS100 solar io 6/15.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467613</guid>
  <fb20:id>9467613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je ne connais pas l&amp;#39;âge du moteur mais l&amp;#39;installation a été faite il y a moins d&amp;#39;un an. La référence de la télécommande est Amy RS100 io. Pour la référence du moteur vous allez pouvoir m&amp;#39;aider : où se situe - t - elle exactement ? Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467549</guid>
  <fb20:id>9467549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il ne fonctionne pas avec la télécommande, il peut ne pas être étonnant qu&amp;#39;il ne fonctionne pas avec l&amp;#39;application car dans ce cas, le problème vient de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la motorisation, son âge, et la référence de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3751701-erreur-communication-volet/answers/9467511</guid>
  <fb20:id>9467511</fb20:id>
