    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récupération Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3751989" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récupération Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:03:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 10:03:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez également le pin du TaHoma V2 et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3751989-recuperation-tahoma-switch/answers/9468221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3751989-recuperation-tahoma-switch/answers/9468221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3751989-recuperation-tahoma-switch/answers/9468221</guid>
  <fb20:id>9468221</fb20:id>
  <fb20:question-id>3751989</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai depuis longtemps une Tahoma V2 sur laquelle fonctionne  ma config  il y a  quelques temp j&amp;#39;ai installe  une Tahoma switch  afin de piloter des prises et autre capteurs non compatibles avec V2 .les deux tahomas fonctionnent bien.&lt;br /&gt; Je pense avoir commis l&amp;#39;erreur de transférer V2 sur le nouveau logiciel  &amp;quot;tahoma by somfy &amp;quot;du coup j&amp;#39;ai perdu la switch  et je ne peu la récupérer !&lt;br /&gt; .J&amp;#39;ai le message  : cette box est  déjà attachée a une configuration. Que puis je faire? Code pin de ma switch  :2036 6032 3667&lt;br /&gt;je vous remercie Bonne journée&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
