    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma problème?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3752053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tahoma problème?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 14:34:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 14:34:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Commencer par remplacer le transfo par un chargeur de smartphone&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752053-tahoma-probleme/answers/9468459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752053-tahoma-probleme/answers/9468459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752053-tahoma-probleme/answers/9468459</guid>
  <fb20:id>9468459</fb20:id>
  <fb20:question-id>3752053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Objet : Connectivity Kit bloqué – voyant rouge clignotant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon Somfy Connectivity Kit (référence 5822429C, PIN : 2121-3110-9095) fonctionnait normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, il est visible dans mon compte Somfy mais indiqué &amp;quot;hors ligne&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je lance une nouvelle installation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la connexion Wi-Fi se déroule correctement ;&lt;br /&gt;le kit trouve le réseau ;&lt;br /&gt;il lance la recherche/la mise à jour ;&lt;br /&gt;puis l&amp;#39;application affiche &amp;quot;Box déconnectée&amp;quot; et la LED devient rouge clignotante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué les essais suivants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;réinitialisation du Connectivity Kit ;&lt;br /&gt;essai sur une SFR Box 7 ;&lt;br /&gt;essai avec le partage de connexion d&amp;#39;un téléphone ;&lt;br /&gt;même résultat à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier l&amp;#39;état de mon Connectivity Kit côté serveur ou m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il est défectueux et s&amp;#39;il peut être pris en charge sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
