    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Elixo 500 3S IO ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3752203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Elixo 500 3S IO ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:22:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 09:22:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille d&amp;#39;attendre le retour de votre installateur pour cette installation sous garantie.&lt;br /&gt;Vous pouvez toutefois nous poster des photos de l&amp;#39;installation. (vue sur la crémaillère et le pignon d&amp;#39;entrainement entre autres).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752203-moteur-elixo-500-3s-io-fonctionne/answers/9468793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752203-moteur-elixo-500-3s-io-fonctionne/answers/9468793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752203-moteur-elixo-500-3s-io-fonctionne/answers/9468793</guid>
  <fb20:id>9468793</fb20:id>
  <fb20:question-id>3752203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis hier, mon portail coulissant activé par un module Elixo 500 3S IO ne fonctionne plus. il fait du bruit quand j&amp;#39;actionne la télécommande mais rien ne bouge. Ca ressemble à une panne mécanique. l&amp;#39;installation date de moins d&amp;#39;un an, donc probablement sous garantie, et mon installateur est en vacances jusqu&amp;#39;à fin aout...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
