    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme home advanced ne s&#39;active plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3752217" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme home advanced ne s&#39;active plus</description>
    <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 13:58:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 13:58:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume M.</title>
  <dc:creator>Guillaume M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’alarme fonctionne normalement, les volets roulant sont de nouveaux appairé et fonctionnel avec l’alarme.&lt;br /&gt;Alors pour l’info, les moteurs des volets roulant ne peuvent pas être appairé après une réinitialisation du link. Ils gardent en mémoire qu’ils ont été appairé auparavant.&lt;br /&gt;La seul solution est un RAZ de la mémoire des moteurs avec une procédure 282.&lt;br /&gt; Merci encore Jacky !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469479</guid>
  <fb20:id>9469479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20327927</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3752217</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un soucis avec l&amp;#39;alarme home advanced installé depuis deux ans qui ne fonctionne plus depuis 3 jours. La panne est survenu dans l&amp;#39;après-midi, le matin l&amp;#39;alarme a fonctionné normalement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;état des lieux:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les sirènes intérieur et extérieur clignotent lentement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;active pas depuis l&amp;#39;application ou avec les badges.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le signal radio des sirènes et claviers ne sont pas capté par le link. (après état du système).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les rideaux électrique fonctionne tous en réalisant un test depuis l&amp;#39;application.&lt;/li&gt;-le link reçoit bien les informations de l&amp;#39;application (test activer/désactiver les voyants, désactiver l&amp;#39;auto-protection)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Informations:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;aucun équipement n&amp;#39;à  été déplacé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;est pas déclenché ces derniers jours&lt;/li&gt;&lt;li&gt;aucune coupure d&amp;#39;électricité ces derniers jours&lt;/li&gt;-aucun autre équipements électrique installé récemment&lt;br /&gt;-ouvrir et fermé chaque ouvrant ayant un détecteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;actions déja réalisées:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;éteindre et rallumer le link&lt;/li&gt;-débrancher et retirer les piles du link&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;changer les piles des sirènes intérieur et extérieur&lt;/li&gt;-éteindre et réinitialisé la box internet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et vos solutions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai réussi à la supprimer.&lt;br /&gt; mais l’appairage ne fonctionne pas avec les volets roulant électrique.&lt;br /&gt;Est il possible que cela vienne du link ? Une télécommande smoove peut elle recevoir qu’une programmation venant d’un link ? Vu qu’elles étaient appairée avant  ? &lt;br /&gt;Je trouve cela étrange autant de défaut d’un coup sur plusieurs équipements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 20:50:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469153</guid>
  <fb20:id>9469153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Guillaume.&lt;br /&gt;Je ne sais pas vus aider sur les volets.&lt;br /&gt;Il faut attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un autre expert ou d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 20:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469147</guid>
  <fb20:id>9469147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai réinitialisé le link, cela fonctionne.&lt;br /&gt;Cependant, lors de la réinstallation des badges, un avait un faux contact dû à la pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant j’ai un nouveau soucis, lors de la réinstallation des volets roulant sur l’application (pour programmer la fermeture automatique lors du verrouillage de l’alarme).&lt;br /&gt;J’ai installé la première smoove, mais cela ne fonctionne pas. Je ne parviens pas à supprimer celle-ci pour la réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m’expliquer svp la manipulation à effectuer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jacky pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 18:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9469131</guid>
  <fb20:id>9469131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tenter le réset.&lt;br /&gt;Le link n’est pas branché sur une multiprise, j’ai tiré une ligne depuis le compteur lors de l’installation.&lt;br /&gt;Cette ligne n’est dédié que à l’alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468801</guid>
  <fb20:id>9468801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il va falloir faire un Reset du Link&lt;br /&gt;Utiliser la procédure ci jointe.&lt;br /&gt;(Ca ressemble beaucoup a un problème d&amp;#39;alimentation électrique. Le transfo ne doit pas être sur une prise multiple)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:22:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468789</guid>
  <enclosure length="19436" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/690f72c16eed0237/somfy_reinit_link_advanced_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9468789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt; j’ai déjà changé les piles des deux sirènes, ce fut ma première idée.&lt;br /&gt;À la suite de cela, le problème n’ai pas été solutionné.&lt;br /&gt;Je n’ai pas changé les piles du clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:19:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468777</guid>
  <fb20:id>9468777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Commencer par changer les piles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sirène et Radar tous les deux ans&lt;br /&gt;Pour tous les autres accessoires c&amp;#39;est tout les ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les piles du Link advanced, tout dépend si vous avez eu des coupures de courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:15:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752217-alarme-home-advanced-active/answers/9468771</guid>
  <fb20:id>9468771</fb20:id>
