    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moniteur V500 ne s&#39;allume plus - alimentation OK</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3752381" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moniteur V500 ne s&#39;allume plus - alimentation OK</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:11:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 07:11:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alfonso,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moniteur V500 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9471205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9471205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9471205</guid>
  <fb20:id>9471205</fb20:id>
  <fb20:question-id>3752381</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moniteur V500 (SN2302020948 504R0442500278) ne s&amp;#39;allume plus du tout.&lt;br /&gt;Diagnostic effectué au multimètre : je mesure 24,2V DC directement au bornier DC 24V du moniteur. L&amp;#39;alimentation et le câblage sont donc bons, le moniteur est défectueux en interne.&lt;br /&gt;Le module de connectivité fonctionne (notifications OK sur Somfy Protect).&lt;br /&gt;L&amp;#39;appareil date de 2023, donc sous garantie 5 ans.&lt;br /&gt;Pouvez-vous prendre en charge le remplacement du moniteur ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez la réponse d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 08:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9469373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9469373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9469373</guid>
  <fb20:id>9469373</fb20:id>
  <title>Réponse de Alfonso P.</title>
  <dc:creator>Alfonso P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;	•	L’alimentation est un bloc secteur branché sur prise.&lt;br /&gt;	•	La mesure de 24,2V DC a été faite au bornier DC 24V du moniteur, fils connectés.&lt;br /&gt;	•	J’ai débranché/rebranché plusieurs fois tous les connecteurs enfichables : aucun changement.&lt;br /&gt;Depuis, j’ai fait le test décisif : j’ai installé un moniteur V500 neuf sur la même installation (même alim, même câblage, même module de connectivité) et tout fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Le moniteur d’origine est donc bien défectueux en interne. Il est de 2023, sous garantie.&lt;br /&gt;Numéro de série du moniteur en panne : SN 23032020948 / 501R042500278.&lt;br /&gt;Pouvez-vous prendre en charge son remplacement ou remboursement au titre de la garantie ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 05:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9469353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9469353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9469353</guid>
  <fb20:id>9469353</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21736929</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/480b037009b0365e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel genre d&amp;#39;alim avez-vous, dans une prise ou dans un tableau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait la mesure 24,2 V les fils à vide ou connectés au moniteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Assurez-vous qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de faux contacts sur les connecteurs enfichables.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 21:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9469337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9469337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752381-moniteur-v500-allume-alimentation-ok/answers/9469337</guid>
  <fb20:id>9469337</fb20:id>
