    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule portail slidymoove600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3752427" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème cellule portail slidymoove600</description>
    <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 16:09:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 16:09:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a sur ce forum un réparateur indépendant qui vous contactera si intéressé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469527</guid>
  <fb20:id>9469527</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3752427</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis une coupure de courant mon portail coulissant a un problème.&lt;br /&gt;Après avoir cherché la panne j’ai trouvé que les cellules faisait planter le moteur. Je peux ouvrir le portail mais il ne veut plus se fermer.&lt;br /&gt;Quand je déconnecte les cellules, le portail fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;J’ai démonté et nettoyé les cellules mais rien n’y’ fait. Celle ci sont bien alignés, j’ai bien le voyant rouge qui s’allume et qui s’éteint quand on passe devant. Je ne sais pas quoi faire. Merci de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martin C.</title>
  <dc:creator>Martin C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais voir si je peux le faire mesurer ou je vais acheter un multimètre &lt;br /&gt;Si jamais, savez vous où je peux le faire réparer ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide précieuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 15:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469523</guid>
  <fb20:id>9469523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21730971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ou le faire réparer.&lt;br /&gt;Mais avant il faut être sûr que c&amp;#39;est lui et pas les cellules.&lt;br /&gt;Vu que la panne est consécutive à une coupure 230v j&amp;#39;obtenais plus pour le boitier.&lt;br /&gt;Personne ne pourrait vous le mesurer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 14:19:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469487</guid>
  <fb20:id>9469487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah.. il faudrait donc changer le boîtier en entier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 13:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469469</guid>
  <fb20:id>9469469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crains plutôt pour le boitier avec la sortie BUS en court circuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 13:30:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469455</guid>
  <fb20:id>9469455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly &lt;br /&gt;Merci de votre aide. J’ai laissé brancher sur bus et j’ai débranché les cellules. Le portail marche. Il s’ouvre et se ferme normalement.&lt;br /&gt;Je n’ai pas l’outil pour tester les 24V &lt;br /&gt;Vous pensez que les cellules sont mortes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 13:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469449</guid>
  <fb20:id>9469449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laissez les cellules branchées sur BUS et débranchez aux cellules.&lt;br /&gt;est-ce 3 clignotements sur le boitier ?&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;un multimètre mesurez si 24v au BUS et aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 15:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752427-probleme-cellule-portail-slidymoove600/answers/9469285</guid>
  <fb20:id>9469285</fb20:id>
