    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer télécommande (pb 5 volets sur une seule ligne électrique) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3752521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer télécommande (pb 5 volets sur une seule ligne électrique) ?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:45:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 11:45:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas, &lt;br /&gt;Le problème a été résolu avec l&amp;#39;assistance du service technique que j&amp;#39;ai pu contacter sur un numéro en 09 ... &lt;br /&gt;Des manipulations ont en effet pu me permettre de re appairer chacune des télécommandes avec les monteurs respectifs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752521-appairer-telecommande-pb-5-volets-seule-ligne-electrique/answers/9470729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752521-appairer-telecommande-pb-5-volets-seule-ligne-electrique/answers/9470729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752521-appairer-telecommande-pb-5-volets-seule-ligne-electrique/answers/9470729</guid>
  <fb20:id>9470729</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21737347</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/836767210be48f84/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3752521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 5 volets sur une seule ligne électrique. Une erreur de manipulation du disjoncteur par la méthode 2s,8s et 2s a initialisé les 5 moteurs.&lt;br /&gt;Problème : il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;appairer individuellement chacune des télécommandes Smoove... car les 5 moteurs réagissent en même temps.&lt;br /&gt;Je précise que l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation (7 volets avec moteurs RS100 et 2 BSO avec moteurs RS100) est identifiée sur box Tahoma Switch et fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas accès à l&amp;#39;alimentation électrique des 5 volets pour isoler individuellement chacun des moteurs, à moins de démonter les caissons et devoir refaire tapisseries et peintures...&lt;br /&gt;Existe-t-il une autre solution logicielle pour éviter de tels travaux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Il sera difficile de vous aider par le biais du forum.&lt;br /&gt;je vous invite a prendre contact par telephone avec mes collegue du service clients (0820 055 055 0,15cts/min) quand vous etes sur place avec le pin de votre box il pourront vous faire faire des manipulations entre la box et vos telecommande pour les récuperer.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752521-appairer-telecommande-pb-5-volets-seule-ligne-electrique/answers/9470725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752521-appairer-telecommande-pb-5-volets-seule-ligne-electrique/answers/9470725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752521-appairer-telecommande-pb-5-volets-seule-ligne-electrique/answers/9470725</guid>
  <fb20:id>9470725</fb20:id>
