    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur communication !</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3752565" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur communication !</description>
    <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 04:02:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 04:02:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien</title>
  <dc:creator>Fabien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, celui du palier ne veux plus répondre à l&amp;#39;application non plus maintenant...&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas précisé sur la facture, je vais chercher sur le moteur mais si je dois ouvrir le caisson je ne le toucherais pas.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9475255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9475255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9475255</guid>
  <fb20:id>9475255</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21737537</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3752565</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai sans cesse des erreur de communication avec mes volets.&lt;br /&gt;Parfois en forçant plusieurs fois ils finissent pas se fermer mais certaines fois ils restent ouvert toute la nuit ou fermés toute la journée...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est aléatoire en général ce n&amp;#39;est pas toujours le même qui est en erreur, deux sont récalcitrants, j&amp;#39;ai déjà déplacé plusieurs fois la tahoma switch pour essayer de résoudre mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Depuis peu c&amp;#39;est ceux de la cuisine alors qu&amp;#39;elle est proche de la box, habituellement c&amp;#39;est un autre qui ne communique pas. &lt;br /&gt;Ça fonctionne quelques fois mais j&amp;#39;ai quand même une erreur alors que les volets se sont bien ouverts ou fermés et d&amp;#39;autres fois impossible de les contrôler. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est usant à force de tout le temps vérifier, de demander aux voisins de fermer les volets quand on est absents ou les ouvrir car je n&amp;#39;y arrive pas à distance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, de trouver une solution à mon problème. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;br /&gt;Sur votre facture ou sur le moteur directement.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 06:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9473779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9473779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9473779</guid>
  <fb20:id>9473779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai toujours des erreurs dessus il ne s&amp;#39;est pas ouvert ce matin.&lt;br /&gt;Comment trouver les infos sur le moteur dont vous avez besoin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9472887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9472887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9472887</guid>
  <fb20:id>9472887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabien,&lt;br /&gt;Cela dépend du modèle de votre motorisation.&lt;br /&gt;Il faudrait me le communiquer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:38:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9472821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9472821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9472821</guid>
  <fb20:id>9472821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui c&amp;#39;est bien ça, celui du palier se met souvent en défaut aussi.&lt;br /&gt;Le supprimer de l&amp;#39;application d&amp;#39;accord mais le remettre à zéro comment faut il faire ?&lt;br /&gt;Merci, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9471367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9471367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9471367</guid>
  <fb20:id>9471367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;br /&gt;Je vois que les erreurs concernent le volet cuisine.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur la box, toutefois si le problème continu il faudra supprimer ce moteur, le remettre à zéro et l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:31:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9471161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9471161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9471161</guid>
  <fb20:id>9471161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mon pin est 2010-4763-1495.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:51:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9470239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9470239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9470239</guid>
  <fb20:id>9470239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:15:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9469825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9469825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9469825</guid>
  <fb20:id>9469825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. La tahoma est déjà éloignée de tout ça elle est au milieu de touts les volets il y a aucun appareils autour.&lt;br /&gt;Comment trouver le pin ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:27:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9469719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9469719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9469719</guid>
  <fb20:id>9469719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par éloigner votre TaHoma de votre box internet, pc, tv, ... et faîtes des tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne change rien, laissez ici le pin et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 05:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9469659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9469659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3752565-erreur-communication/answers/9469659</guid>
  <fb20:id>9469659</fb20:id>
